一个奇怪的问题 stiio设置
一个奇怪的问题 stiio设置
一个奇怪的问题
这两天遇到的。。。
我在nios里面设置 stiod为jtag_uart...但是run的时候
nios2-terminal: connected to hardware target using JTAG UART on cable
nios2-terminal: "ByteBlasterII [LPT1]", device 1, instance 0
nios2-terminal: (Use the IDE stop button or Ctrl-C to terminate)
这个instance 0 。。是个奇怪的问题,一般不是0x00么?
然后我修改,让stdio使用  led..就能够正常运行了。。
版主还有各位达人帮忙看看。。。感激。。
...更奇怪得问题。。。我运行一个程序,出现上述错误之后
从新回来运行这个 lcd得程序。。。发现出现上述错误。。。把stdio设置成为lcd也解决不了问题了
我刚刚把flash擦除,输进去1个wav文件,然后运行
是不是因为flash读取地址在0x0000000 reset也在0x000000
我写了flash得原因??
感觉应该不是啊。。
然后我看到verify都是OK。
但是到terminal那边时候停止,看Property报错
derived false  linked false...
你的意思是把stdio改成jtag_uart就出问题,改为其他的就能够好,是这个意思吗?
在交流中前进,共同实现nios的应用。
这个是的。
我实在搞不明白,后来只好换了一台机器。。在实验室。。
换了一台机器,好了没?
在交流中前进,共同实现nios的应用。
换了就不存在那个问题了。。
谢谢版主这些日子帮忙。。
由于一些原因,这个项目还是没进行完...
恩也算了解到一些东西了。
