带磁心线圈电感量380HS018N1306DA3数据表的设计计算方法
带磁心线圈的电感量,由于和磁心的种类及形状有关,电子元件邮购网计算复杂且计算结果和实际相差较大。因此通常使用一种适用于各种磁性材料的简便计算方法。 380HS018N1306DA3数据表
根据理论推导,当线圈的尺寸及所选用的磁心确定后,则其相应的参数就可以认为是一个确定值,可以把它看成是一个常数。此时线圈的电感量仅和线圈匝数的平方成正比,因此可以列出磁心线圈电感的计算式,即
式中:K--系数,它与线圈的尺寸及磁性材料有关; N--线圈的匝数
一般K值的大小是由试验确定的。当要绕制的线圈电感量为某一值Lm时,可先在骨架上(也可以直接在磁心上)缠绕10匝,然后用电感测量仪测出其电感量L0,再用下面的公式求出K值:
式中:N0--实验所绕匝数
由此根据Lm和K值便可求出线圈应绕的圈数,即
例:一个磁心,在其上面缠绕l0匝线圈后得到的电感为1mH,试求制作一个电感量为9mH的带磁心的线圈,应绕多少匝? |
