[求助]大家帮帮忙,MC33493旁边的晶振怎么不能启振?
开发TPMS,mc33493用 的13.56M的晶振,负载电容20p,电路用参考设计上的串行接法,参数不变。当将band ,mode,置为高电平后,然后将enable置为高电平,晶振不能启振。
此时测得XTA0是2.0V,XTAL1是0V,
忘各位大侠指教。
谢谢 |
请各位开发tpms的来指教一下呀。
也请版主指教一下 |
签名:
最多300字节
文字将出现在您发表的文章的结尾处。体现您的个性。 |
可以换换晶振或参数试试,因为不同的晶振对参数的要求不同,而且有些晶振对参数的精度要求很高。
另外用仪器测量晶振信号时也要注意。一般的仪器不能直接加在晶振脚上测量,要用某种间接测量的方法,比如采用一级缓冲输出。 |
我得单片机的晶振用示波器是可以直接测量的,晶振换过了,不行。
负载电容我不知道该怎样计算呀! |
错了。
XTAL1是1.3V,还是不能启振。
为什么当ENABLE为高时,DATACLK输出一波形较好方波,但频率是变化的。在20K--50K之间吧。 |
负载电容不是计算出来的,而是晶振本身应该提供的参数。 |
为了实现fsk调制,在mc33493中是依靠改变其晶振的负载电容来实现。一个叫负载电容,一个叫pulling cap,当fsk接通与关断是,晶振的负载电容分别是多少呢? |
mc33594参考设计上的表格针对的是晶振NDK NX8045GB/CSJ S1-40125-8050-12.
它的Load Capacitance 是12pf。
建议您先用这种电容调试,如果成功起振,再进行其它的电容试验;如果不能起振,那么还需要检查电路的设计和PCB走线。
[此贴子已经被作者于2005-5-18 11:06:42编辑过] |
我目前用的也是20pf 的电容,一切正常,所以应该是电路的问题. |
请问carter 你的接法是串连还是并联?是用的参考设计上的电容值吗? |
我目前是电容串连. same as data sheet. |
你用的是哪个datasheet?RF2,参考设计的还是MC33493的?
我用参考设计上的调试时,用的也是20p的,DATACLK引脚输出了212K的时钟信号,但是幅值较小,还不到1V。并且工作不稳定,将程序烧进去后上电,有时有有时无。这时测量晶振,不能测出频率,两个引脚时钟保持某个电平。 |
当不能启振时,电平分别为0v,2.7v。
可以启振时,电平为1.3v,2v |
Did you have application note AN1951? |
