systemd详解
systemd详解
CentOS 7 使用systemd替换了SysV。Systemd目的是要取代Unix时代以来一直在使用的init系统,兼容SysV和LSB的启动脚本,而且够在进程启动过程中更有效地引导加载服务。
systemd的特性有:
  •                 支持并行化任务
  •                 同时采用socket式与D-Bus总线式激活服务;
  •                 按需启动守护进程(daemon);
  •                 利用 Linux 的 cgroups 监视进程;
  •                 支持快照和系统恢复;
  •                 维护挂载点和自动挂载点;
  •                 各服务间基于依赖关系进行精密控制。
systemd基本工具
检视和控制systemd的主要命令是systemctl。该命令可用于查看系统状态和管理系统及服务。详见man 1 systemctl。
        小贴士: 在 systemctl 参数中添加 -H <用户名>@<主机名> 可以实现对其他机器的远程控制。该过程使用ssh链接。
注意: systemadm 是 systemd 的官方图形前端。
分析系统状态
输出激活的单元:
$ systemctl以下命令等效:
$ systemctl list-units输出运行失败的单元:
$ systemctl --failed所有可用的单元文件存放在 /usr/lib/systemd/system/ 和 /etc/systemd/system/ 目录(后者优先级更高)。查看所有已安装服务:
$ systemctl list-unit-files使用单元
一个单元配置文件可以描述如下内容之一:系统服务(.service)、挂载点(.mount)、sockets(.sockets 、系统设备、交换分区/文件、启动目标(target)、文件系统路径、由 systemd 管理的计时器。详情参阅 man 5 systemd.unit.
使用 systemctl 控制单元时,通常需要使用单元文件的全名,包括扩展名(例如 sshd.service)。但是有些单元可以在systemctl中使用简写方式。
  •                 如果无扩展名,systemctl 默认把扩展名当作 .service。例如 netcfg 和 netcfg.service 是等价的。
  •                 挂载点会自动转化为相应的 .mount 单元。例如 /home 等价于 home.mount。
  •                 设备会自动转化为相应的 .device 单元,所以 /dev/sda2 等价于 dev-sda2.device。
立即激活单元:
# systemctl start <单元>立即停止单元:
# systemctl stop <单元>重启单元:
# systemctl restart <单元>命令单元重新读取配置:
# systemctl reload <单元>输出单元运行状态:
$ systemctl status <单元>检查单元是否配置为自动启动:
$ systemctl is-enabled <单元>开机自动激活单元:
# systemctl enable <单元>注意: 如果服务没有Install段落,一般意味着应该通过其它服务自动调用它们。如果真的需要手动安装,可以直接连接服务,如下(将foo替换为真实的服务名):
# ln -s /usr/lib/systemd/system/foo.service /etc/systemd/system/graphical.target.wants/取消开机自动激活单元:
# systemctl disable <单元>显示单元的手册页(必须由单元文件提供):
# systemctl help <单元>重新载入 systemd,扫描新的或有变动的单元:
# systemctl daemon-reload电源管理
安装 polkit 后才可使用电源管理。
如果你正登录在一个本地的systemd-logind用户会话,且当前没有其它活动的会话,那么以下命令无需root权限即可执行。否则(例如,当前有另一个用户登录在某个tty),systemd 将会自动请求输入root密码。
重启:
$ systemctl reboot退出系统并停止电源:
$ systemctl poweroff待机:
$ systemctl suspend休眠:
$ systemctl hibernate混合休眠模式(同时休眠到硬盘并待机):
$ systemctl hybrid-sleep 原生 systemd 配置文件
        注意: 可能需要手动创建某些文件。所有文件的权限都是644,属主 root,属组 root。
虚拟控制台
可以用/etc/vconsole.conf 文件或者localectl 配置虚拟控制台,包括键盘布局和控制台字体。详情请访问 控制台字体 和 键盘布局。
硬件时钟
systemd 默认硬件时钟为协调世界时(UTC)。
        小贴士: 推荐使用NTP服务来在线同步硬件时钟。
硬件时钟设定为地方时
将硬件时钟配置为地方时(不建议):
# timedatectl set-local-rtc true重新调整为 UTC:
# timedatectl set-local-rtc false如果设置成本地时间,处理夏令时有些麻烦。如果夏令时调整发生在关机时,下次启动时时间会出现问题。最新的内核直接从实时时钟芯片(RTC)读取时间,不使用 hwclock,内核把从 RTC 读取的时间当作 UTC 处理。所以如果硬件时间是地方时,系统启动一开始识别的时间是错误的,之后很快会进行矫正。这可能导致一些问题(尤其是时间倒退时)。
如果同时安装了 Windows 操作系统(默认使用地方时),那么一般 RTC 会被设置为地方时。Windows 其实也能处理 UTC,需要修改注册表。建议让 Windows 使用 UTC,而非让 Linux 使用地方时。Windows 使用 UTC 后,请记得禁用 Windows 的时间同步功能,以防 Windows 错误设置硬件时间。如上文所说,Linux 可以使用NTP服务来在线同步硬件时钟。
内核模块
请访问Kernel modules
文件系统挂载
默认行为是:在启动一个需要挂载特定分区的服务之前,系统自动检查并挂载分区。/etc/fstab 中设定的网络文件系统(如 NFS、Samba)无需配置即可正常工作,systemd 将确保网络文件系统在网络链接就绪后挂载。
详情参阅:man 5 systemd.mount。
LVM
如果装有不通过 initramfs 激活的LVM卷,则需启动 lvm-monitoring 服务(由 lvm2 软件包提供):
# systemctl enable lvm-monitoring ACPI 电源管理
参阅 Power Management
临时文件
/usr/lib/tmpfiles.d/ 和 /etc/tmpfiles.d/ 中的文件描述了 systemd-tmpfiles 如何创建、清理、删除临时文件和目录,这些文件和目录通常存放在 /run 和 /tmp 中。配置文件名称为 /etc/tmpfiles.d/<program>.conf。此处的配置能覆盖 /usr/lib/tmpfiles.d/ 目录中的同名配置。
临时文件通常和服务文件同时提供,以生成守护进程需要的文件和目录。例如 Samba 服务需要目录 /run/samba 存在并设置正确的权限位,就象这样:
/usr/lib/tmpfiles.d/samba.confD /run/samba 0755 root root此外,临时文件还可以用来在开机时向特定文件写入某些内容。比如,要禁止系统从USB设备唤醒,利用旧的 /etc/rc.local 可以用 echo USBE > /proc/acpi/wakeup,而现在可以这么做:
/etc/tmpfiles.d/disable-usb-wake.confw /proc/acpi/wakeup -
- USBE详情参见 man 5 tmpfiles.d。
        注意: 该方法不能向 /sys 中的配置文件添加参数,因为 systemd-tmpfiles-setup 有可能在相关模块加载前运行。这种情况下,需要首先通过 modinfo <模块名> 确认需要的参数,并在 /etc/modprobe.d 下的一个文件中设置改参数。另外,还可以使用 udev 规则,在设备就绪时设置相应属性。
自己编写 .service 文件
systemd 的单元文件是受 XDG Desktop Entry .desktop 文件启发而产生,而最初起源是 Windows 下的 .ini 文件。
处理依赖关系
使用systemd时,可通过正确编写单元配置文件来解决其依赖关系。典型的情况是,单元A要求单元B在A启动之前运行。在此情况下,向单元A配置文件中的 [Unit] 段添加 Requires=B 和 After=B 即可。若此依赖关系是可选的,可添加 Wants=B 和 After=B。请注意 Wants= 和 Requires= 并不意味着 After=,即如果 After= 选项没有制定,这两个单元将被并行启动。
依赖关系通常被用在服务(service)而不是目标(target)上。例如, network.target 一般会被某个配置网络接口的服务引入,所以,将自定义的单元排在该服务之后即可,因为 network.target 已经启动。
启动方式
编写自定义的service文件时,可以选择几种不同的服务启动方式。启动方式可通过配置文件 [Service] 段中的 Type= 参数进行设置。具体的参数说明请参阅 man systemd.service 。
  •                 Type=simple(默认值):systemd认为该服务将立即启动。服务进程不会fork。如果该服务要启动其他服务,不要使用此类型启动,除非该服务是socket激活型。
  •                 Type=forking:systemd认为当该服务进程fork,且父进程退出后服务启动成功。对于常规的守护进程(daemon),除非你确定此启动方式无法满足需求,使用此类型启动即可。使用此启动类型应同时指定 PIDFile=,以便systemd能够跟踪服务的主进程。
  •                 Type=oneshot:这一选项适用于只执行一项任务、随后立即退出的服务。可能需要同时设置 RemainAfterExit=yes 使得 systemd 在服务进程退出之后仍然认为服务处于激活状态。
  •                 Type=notify:与 Type=simple 相同,但约定服务会在就绪后向 systemd 发送一个信号。这一通知的实现由 libsystemd-daemon.so 提供。
  •                 Type=dbus:若以此方式启动,当指定的 BusName 出现在DBus系统总线上时,systemd认为服务就绪。
修改现存单元文件
要更改由软件包提供的单元文件,先创建名为 /etc/systemd/system/<单元名>.d/ 的目录(如 /etc/systemd/system/httpd.service.d/),然后放入 *.conf 文件,其中可以添加或重置参数。这里设置的参数优先级高于原来的单元文件。例如,如果想添加一个额外的依赖,创建这么一个文件即可:
/etc/systemd/system/<unit>.d/customdependency.conf[Unit]
Requires=<新依赖>
After=<新依赖>然后运行以下命令使更改生效:
# systemctl restart <单元>此外,把旧的单元文件从 /usr/lib/systemd/system/ 复制到 /etc/systemd/system/,然后进行修改,也可以达到同样效果。在 /etc/systemd/system/ 目录中的单元文件的优先级总是高于 /usr/lib/systemd/system/ 目录中的同名单元文件。注意,当 /usr/lib/ 中的单元文件因软件包升级变更时,/etc/ 中自定义的单元文件不会同步更新。此外,你还得执行 systemctl reenable <unit>,手动重新启用该单元。因此,建议使用前面一种利用 *.conf 的方法。
        小贴士: 可以用 systemd-delta 命令来查看哪些单元文件被覆盖、哪些被修改。
单元配置文件的 vim 语法高亮支持
可从官方仓库安装 vim-systemd 软件包,使 unit 配置文件在 Vim 下支持语法高亮。
目标(target)
启动级别(runlevel)是一个旧的概念。现在,systemd 引入了一个和启动级别功能相似又不同的概念——目标(target)。不像数字表示的启动级别,每个目标都有名字和独特的功能,并且能同时启用多个。一些目标继承其他目标的服务,并启动新服务。systemd 提供了一些模仿 sysvinit 启动级别的目标,仍可以使用旧的 telinit 启动级别 命令切换。
获取当前目标
不要使用 runlevel 命令了:
$ systemctl list-units --type=target创建新目标
在 Fedora 中,启动级别 0、1、3、5、6 都被赋予特定用途,并且都对应一个 systemd 的目标。然而,没有什么很好的移植用户定义的启动级别(2、4)的方法。要实现类似功能,可以以原有的启动级别为基础,创建一个新的目标 /etc/systemd/system/<新目标>(可以参考 /usr/lib/systemd/system/graphical.target),创建 /etc/systemd/system/<新目标>.wants 目录,向其中加入额外服务的链接(指向 /usr/lib/systemd/system/ 中的单元文件)。
目标表
                                SysV 启动级别                                                        Systemd 目标                                                        注释
                                0                                                        runlevel0.target, poweroff.target                                                        中断系统(halt)
                                1, s, single                                                        runlevel1.target, rescue.target                                                        单用户模式
                                2, 4                                                        runlevel2.target, runlevel4.target, multi-user.target                                                        用户自定义启动级别,通常识别为级别3。
                                3                                                        runlevel3.target, multi-user.target                                                        多用户,无图形界面。用户可以通过终端或网络登录。
                                5                                                        runlevel5.target, graphical.target                                                        多用户,图形界面。继承级别3的服务,并启动图形界面服务。
                                6                                                        runlevel6.target, reboot.target                                                        重启
                                emergency                                                        emergency.target                                                        急救模式(Emergency shell)
切换启动级别/目标
systemd 中,启动级别通过“目标单元”访问。通过如下命令切换:
# systemctl isolate graphical.target该命令对下次启动无影响。等价于telinit 3 或 telinit 5。
修改默认启动级别/目标
开机启动进的目标是 default.target,默认链接到 graphical.target (大致相当于原来的启动级别5)。可以通过内核参数更改默认启动级别:
        小贴士: 可以省略扩展名 .target。
  •                  systemd.unit=multi-user.target (大致相当于级别3)
  •                  systemd.unit=rescue.target (大致相当于级别1)
另一个方法是修改 default.target。可以通过 systemctl 修改它:
# systemctl enable multi-user.target命令执行情况由 systemctl 显示:链接 /etc/systemd/system/default.target 被创建,指向新的默认启动级别。该方法当且仅当目标配置文件中有以下内容时有效:
[Install]
Alias=default.target目前,multi-user.target、graphical.target 都包含这段内容。
日志
systemd提供了自己日志系统(logging system),称为 journal. 使用 systemd 日志,无需额外安装日志服务(syslog)。读取日志的命令:
# journalctl默认情况下(当 Storage= 在文件 /etc/systemd/journald.conf 中被设置为 auto),日志记录将被写入 /var/log/journal/。该目录是 systemd 软件包的一部分。若被删除,systemd 不会自动创建它,直到下次升级软件包时重建该目录。如果该目录缺失,systemd 会将日志记录写入 /run/systemd/journal。这意味着,系统重启后日志将丢失。
过滤输出
journalctl可以根据特定字段过滤输出,例如:
显示本次启动后的所有日志:
# journalctl -b不过,一般大家更关心的不是本次启动后的日志,而是上次启动时的(例如,刚刚系统崩溃了)。目前还没有这项功能,正在 systemd-devel@lists.freedesktop.org 讨论中。
目前的折中方案是:
# journalctl --since=today | tac | sed -n '/-- Reboot --/{n;:r;/-- Reboot --/q;p;n;b r}' | tac以上命令输出本日内的所有启动信息。但要注意,如果日志很多,该命令执行时间会比较漫长。
动态跟踪最新信息:
# journalctl -f显示特定程序的所有消息:
# journalctl /usr/lib/systemd/systemd显示特定进程的所有消息:
# journalctl _PID=1显示指定单元的所有消息:
# journalctl -u netcfg详情参阅man journalctl、man systemd.journal-fields
日志大小限制
如果按上面的操作保留日志的话,默认日志最大限制为所在文件系统容量的 10%,即:如果 /var/log/journal 储存在 50GiB 的根分区中,那么日志最多存储 5GiB 数据。可以修改 /etc/systemd/journald.conf 中的 SystemMaxUse 来指定该最大限制。如限制日志最大 50MiB:
SystemMaxUse=50M详情参见 man journald.conf.
配合syslog使用
systemd提供了 socket /run/systemd/journal/syslog,以兼容传统日志服务。所有系统信息都会被传入。要使传统日志服务工作,需要让服务链接该 socket,而非 /dev/log(官方说明)。Arch 软件仓库中的 syslog-ng 已经包含了需要的配置。
设置开机启动 syslog-ng:
# systemctl enable syslog-ng疑难解答
关机/重启十分缓慢
如果关机特别慢(甚至跟死机了一样),很可能是某个拒不退出的服务在作怪。systemd 会等待一段时间,然后再尝试杀死它。请阅读这篇文章,确认你是否是该问题受害者。
短时进程无日志记录
若 journalctl -u foounit.service 没有显示某个短时进程的任何输出,那么改用 PID 试试。例如,若 systemd-modules-load.service 执行失败,那么先用 systemctl status systemd-modules-load 查询其 PID(比如是123),然后检索该 PID 相关的日志 journalctl -b _PID=123。运行时进程的日志元数据(诸如 _SYSTEMD_UNIT 和 _COMM)被乱序收集在 /proc 目录。要修复该问题,必须修改内核,使其通过套接字连接来提供上述数据,该过程类似于 SCM_CREDENTIALS。
诊断启动问题
使用如下内核参数引导: systemd.log_level=debug systemd.log_target=kmsg log_buf_len=1M
禁止在程序崩溃时转储内存
要使用老的内核转储,创建下面文件:
/etc/sysctl.d/49-coredump.confkernel.core_pattern = corekernel.core_uses_pid =
0然后运行:
# /usr/lib/systemd/systemd-sysctl同样可能需要执行“unlimit”设置文件大小:
$ ulimit -c unlimited
