文本的向量表示和文本特征提取这一节中,本文主要介绍如何做文本分词,如何用 TF-IDF 算法抽取文本特征。将输入的文本数据转化为向量,让计算能够“读懂”文本。
解决文本分类问题,最重要的就是要让文本可计算,用合适的方式来表示文本,其中的核心就是找到文本的特征和特征值。相比起英文,中文多了一个分词的过程。本文首先用 jieba 分词器将文本分词,这样每个词都可以作为文本的一个特征。jieba 分词器有三种模式的分词:
- 精确模式,试图将句子最精确地切开,适合文本分析;
- 全模式,把句子中所有的可以成词的词语都扫描出来, 速度非常快,但是不能解决歧义;
- 搜索引擎模式,在精确模式的基础上,对长词再次切分,提高召回率,适合用于搜索引擎分词。
这里本文用的是搜索引擎模式将每一句评论转化为词。
清单 6. 分词1
2
3
| words=document.map(lambda w:"/".\
join(jieba.cut_for_search(w))).\
map(lambda line: line.split("/"))
出于对大规模数据计算需求的考虑,spark 的词频计算是用特征哈希(HashingTF)来计算的。特征哈希是一种处理高维数据的技术,经常应用在文本和分类数据集上。普通的 k 分之一特征编码需要在一个向量中维护可能的特征值及其到下标的映射,而每次构建这个映射的过程本身就需要对数据集进行一次遍历。这并不适合上千万甚至更多维度的特征处理。
特征哈希是通过哈希方程对特征赋予向量下标的,所以在不同情况下,同样的特征就是能够得到相同的向量下标,这样就不需要维护一个特征值及其下表的向量。
要使用特征哈希来处理文本,需要先实例化一个 HashingTF 对象,将词转化为词频,为了高效计算,本文将后面会重复使用的词频缓存。
清单 7. 训练词频矩阵1
2
3
| hashingTF = HashingTF()
tf = hashingTF.transform(words)
tf.cache()
缺省情况下,实例化的 HashingTF 特征维数 numFeatures 取了 220次方维,在 spark 的源码中可以看到,HashingTF 的过程就是对每一个词作了一次哈希并对特征维数取余得到该词的位置,然后按照该词出现的次数计次。所以就不用像传统方法一样每次维护一张词表,运用 HashingTF 就可以方便的得到该词所对应向量元素的位置。当然这样做的代价就是向量维数会非常大,好在 spark 可以支持稀疏向量,所以计算开销并不大。
图 3. HashingTF 源码 词频是一种抽取特征的方法,但是它还有很多问题,比如在这句话中“这几天的天气真好,项目组的老师打算组织大家一起去春游。“的”相比于“项目组”更容易出现在人们的语言中,“的”和“项目组”同样只出现一次,但是项目组对于这句话来说更重要。
本文采用 TF-IDF 作为特征提取的方法,它的权重与特征项在文档中出现的评率成正相关,与在整个语料中出现该特征项的文档成反相关。下面依据 tf 来计算逆词频 idf,并计算出 TF-IDF
清单 8. 计算 TF-IDF 矩阵1
2
| idfModel = IDF().fit(tf)
tfidf = idfModel.transform(tf)
至此,本文就抽取出了文本的特征,并用向量去表示了文本。
训练分类模型在这一小节中,本文介绍如何用 Spark 训练朴素贝叶斯分类模型,这一流程的输入是文本的特征向量及已经标记好的分类标签。在这里本文得到的是分类模型及文本分类的正确率。
现在,有了文本的特征项及特征值,也有了分类标签,需要用 RDD 的 zip 算子将这两部分数据连接起来,并将其转化为分类模型里的 LabeledPoint 类型。并随机将数据分为训练集和测试集,60%作为训练集,40%作为测试集。
清单 9. 生成训练集和测试集1
2
3
| zipped=rate.zip(tfidf)
data=zipped.map(lambda line abeledPoint(line[0],line[1]))
training, test = data.randomSplit([0.6, 0.4], seed = 0)
本文用训练数据来训练贝叶斯模型,得到 NBmodel 模型来预测测试集的文本特征向量,并且计算出各个模型的正确率,这个模型的正确率为 74.83%。
清单 10. 训练贝叶斯分类模型1
2
3
4
| NBmodel = NaiveBayes.train(training, 1.0)
predictionAndLabel = test.map(lambda p : (NBmodel.predict(p.features), p.label))
accuracy = 1.0 * predictionAndLabel.filter(lambda x: 1.0 \
if x[0] == x[1] else 0.0).count() / test.count()
可以看出贝叶斯模型最后的预测模型并不高,但是基于本文采集的数据资源有限,特征提取过程比较简单直接。所以还有很大的优化空间,在第四章中,本文将介绍提高正确率的方法。
分类未标记文档现在可以用本文训练好的模型来对未标记文本分类,流程是获取用户输入的评论,然后将输入的评论文本分词并转化成 tf-idf 特征向量,然后用 3.4 节中训练好的分类模型来分类。
清单 11. 分类未分类文本1
2
3
4
5
| yourDocument=input("输入待分类的评论:")
yourwords="/".join(jieba.cut_for_search(yourDocument)).split("/")
yourtf = hashingTF.transform(yourwords)
yourtfidf=idfModel.transform(yourtf)
print('NaiveBayes Model Predict:',NBmodel.predict(yourtfidf),'
当程序输入待分类的评论:“这部电影没有意思,剧情老套,真没劲, 后悔来看了”
程序输出为“NaiveBayes Model Predict: 0.0”。
当程序输入待分类的评论:“太精彩了讲了一个关于梦想的故事剧情很反转制作也很精良”
程序输出为“NaiveBayes Model Predict: 1.0”。
至此,最为简单的文本情感分类系统就构建完整了。
提高正确率的方法在第三章中,本文介绍了构建文本分类系统的方法,但是正确率只有 74.83%,在这一章中,本文将讲述文本分类正确率低的原因及改进方法。
文本分类正确率低的原因主要有:
- 文本预处理比较粗糙,可以进一步处理,比如去掉停用词,去掉低频词;
- 特征词抽取信息太少,搜索引擎模式的分词模式不如全分词模式提供的特征项多;
- 朴素贝叶斯模型比较简单,可以用其他更为先进的模型算法,如 SVM;
- 数据资源太少,本文只能利用了好评、坏评论各 2238 条。数据量太少,由于爬虫爬取的数据,没有进行人工的进一步的筛选,数据质量也得不到 100%的保证。
下面分别就这四个方面,本文进一步深入的进行处理,对模型进行优化。
数据预处理中去掉停用词停用词是指出现在所有文档中很多次的常用词,比如“的”、“了”、“是”等,可以在提取特征的时候将这些噪声去掉。
首先需要统计一下词频,看哪些词是使用最多的,然后定义一个停用词表,在构建向量前,将这些词去掉。本文先进行词频统计,查看最常用的词是哪些。
清单 12. 统计词频1
2
3
4
5
| text=words.flatMap(lambda w:w)
wordCounts = text.map(lambda word: (word, 1))\
.reduceByKey(lambda a, b: a+b).\
sortBy(lambda x: x[1],ascending=False)
wordCounts.take(10)
通过观察,选择出现次数比较多,但是对于文本情感表达没有意义的词,作为停用词,构建停用词表。然后定义一个过滤函数,如果该词在停用词表中那么需要将这个词过滤掉。
清单 13. 去掉停用词
stopwords = set([" ","的","了","是","就","吧",……])
3
4
5
6
| def filterStopWords(line):
for i in line:
if i in stopwords:
line.remove(i)
return line
words=words.map(lambda w : filterStopWords(w))
尝试不用的分词模式本文在分词的时候使用的搜索引擎分词模式,在这种模式下只抽取了重要的关键字,可能忽略了一些可能的特征词。可以把分词模式切换到全分词模式,尽可能的不漏掉特征词,同样的模型训练,正确率会有 1%~2%的提升。
清单 14. 全分词模式分词1
2
3
| words=document.map(lambda w:"/".join(jieba.\
cut(w, cut_all=True))).\
更换训练模型方法在不进行深入优化的情况下,SVM 往往有着比其他分类模型更好的分类效果。下面在相同的条件下,运用 SVM 模型训练,最后得到的正确率有 78.59%。
清单 15. 用支持向量机训练分类模型1
2
3
| SVMmodel = SVMWithSGD.train(training, iterations=100)
predictionAndLabel = test.map(lambda p : (SVMmodel.predict(p.features), p.label))
accuracy = 1.0 * predictionAndLabel.filter(lambda x: 1.0 if x[0] == x[1] else 0.0).count() / test.count()
训练数据的问题本文只是为了演示如何构建这套系统,所以爬取的数据量并不多,获取的文本数据也没有人工的进一步核对其正确性。如果本文能够有更丰富且权威的数据源,那么模型的正确率将会有较大的提高。
作者对中国科学院大学的谭松波教授发布的酒店产品评论文本做了分类系统测试,该数据集是多数学者公认并且使用的。用 SVM 训练的模型正确率有 87.59%。
总结本文向读者详细的介绍了利用 Spark 构建文本情感分类系统的过程,从数据的清洗、转换,Spark 的 RDD 有 Filter、Map 方法可以轻松胜任;对于抽取文本特征,Spark 针对大规模数据的处理不仅在计算模型上有优化,还做了算法的优化,它利用哈希特征算法来实现 TF-IDF,从而能够支持上千万维的模型训练;对于选择分类模型,Spark 也实现好了常用的分类模型,调用起来非常方便。最后希望这篇文章可以对大家学习 spark 和文本分类有帮助。 |
