Class A类放大芯片的最佳选择--CS6A4983
日前,咖南半导体推出首款电流辅助型class A类音频放大器功率放大器――CS6A4983。
A类放大芯片CS6A4983的主要优势是:
第一、高性能,0.0032%的谐波失真加噪声是非常优秀的设计
第二、高效率,改变class a高性能低效率的缺点.超低功耗 , 在 40W 4ohm 时, 电流小於 100mA, 在低电压时也能工作 5V (+/-2.5V), 可以用在手持音响如 XMOS 的耳机功放等.
第三、闭环控制,不像class d 数字功放那样,开环控制
第四、slow rate 高,13V/us,这是一个很好的参数
    CS6A4983 SIP-10封装单芯片式的电流辅助型A类音频放大器/功率放大器。它能于+/-14V电源操作下提供20WRMS来推动4奥姆负载的扬声器带。在+/-12V电源下及同样使用4奥姆负载的扬声器,使用2枚CS6A4983作桥连接负载式(BTL)操作,放大器输出能高达50WRMS。目前在使用这芯片的公司有 Cambridge Audio, WOOX (Philips), TCL 等
    是甚么令C6A4983与众不同呢?CS6A4983虽为A类放大器,但其功放效率较传统的A类放大器高50%至80%以上,而总谐波失真(THD)表现能保持[email=0.01%@1kHz]0.01%@1kHz[/email],表现力压市面同级产品。CS6A4983的于零电压输入时的静态电流能低至9mA,这允许CS6A4983可使用小尺寸的散热片。以传统低功耗的甲乙类放大器作比较,于同一输出功率情况下,CS6A4983所需的散热片只为传统甲乙类放大器的十分之一,亦不大于数字功放(D类)所使用的散热片。故此CS6A4983能大大节省生产成本,外壳体积要求亦可减少,便于生产及运输。值的一提的是,CS6A4983是线性放大器,不会产生电磁辐射,较数字功放器在电磁干扰(EMI)表现上有絶对优势。因为EMI影响外围电子设备,特别对射频设备影响尤甚,例如无线音箱。故此CS6A4983可以作为独立的无线音箱的絶好配件。CS6A4983还具有非常高的电源抑制比,音频性能不会受到电源噪声和电压变化影响,即使电源糟劣或电池电压下降,仍能构建高保真音频放器。
    CS6A4983的整体高电源效率,高保真质量,高电源抑制比,和零EMI,使之成为迷你音响和便携式音频设备的最佳选择。
