ADI推出业内精度最高、速率最快的磁性角度传感器ADA4571
关键词: 角度传感器 , ADA4571
ADI ADA4571传感器直接测量无刷直流电机的轴位,在汽车和工业应用中可降低噪声、优化电机平滑度和扭矩
Analog Devices, Inc. (ADI)公司近日推出业内精度最高、速率最快的磁性角度传感器ADA4571。 相比竞争对手的角度传感器产品,ADA4571传感器具有高分辨率的特点,其精度高四倍(最大值:0.5 度),速率快60%,功耗低40%。
ADI业内精度最高、速率最快的磁性角度传感器ADA4571
ADA4571直接测量电机位置,可有效降低噪声、优化平滑度和扭矩性能,有助于无刷直流(BLDC)电机的设计师达到最加严格的环境、噪声和能耗要求。 这款新型传感器经过汽车应用认证,集成一个定制型混合信号调理 IC 以及采用各向异性磁阻(AMR)技术的检测元件。 新款传感器可在广泛的电机应用中实现直接、非接触式和无磨损的角度测量,包括电动辅助转向、制动、主动式悬架、稳定性控制等汽车系统。
借助集成式 AMR 和精密信号调理技术,ADA4571可以不受寿命、高温或机械应力导致的磁体漂移的影响,在恶劣环境下也可实现高精度读数。
借助高精度位置反馈信息,则可提高电机换向效能,改进对扭矩和速率性能的控制,在低转速应用中尤其如此。 此外,新款传感器还支持最高50,000 RPM的电机转速,而角度直接测量原理则可降低振动和噪声效应,从而消除对电机性能的影响。 更加完善的扭矩控制能力则有利于提高电机效率,减少排放和散热,并能延长电机寿命。 除此以外,低相位延迟(2us)则可实现快速闭环控制,提高工业伺服电机、机器人、电动转向等高动态应用中的响应能力。
ADA5471采用2.7 V至5.5 V电源供电,功耗只有6.5 mA,提供低功耗休眠模式,可将应用范围延伸至远程供电系统。 另外,这款传感器在高磁场条件下不会损坏,而且迟滞可以忽略不计;而出色的低温和全寿命漂移性能则可降低或者消除校准的必要性。 传感器还支持高级诊断功能,适合高可用性和安全关键型应用。
ADA4571磁性角度传感器的主要特性
    低角度误差: 0.5度(最大值)
    高速: 50,000 RPM,相位延迟为2us
    低噪声: 500 uVrms
    低功耗: 6.5 mA
    工作温度范围:-40摄氏度至150摄氏度
报价与供货
产品
供货
万片订量价格
封装
ADA4571
现在
1.98美元/片
8引脚SO封装
