EJB 异常处理的最佳做法(4)EJB 异常处理探试法
EJB 异常处理探试法EJB 组件应抛出哪些异常?您应将它们记录到系统中的什么地方?这两个问题盘根错结、相互联系,应该一起解决。解决办法取决于以下因素:
- 您的 EJB 系统设计:在良好的 EJB 设计中,客户机绝不调用实体 EJB 组件上的方法。多数实体 EJB 方法调用发生在会话 EJB 组件中。如果您的设计遵循这些准则,则您应该用会话 EJB 组件来记录异常。如果客户机直接调用了实体 EJB 方法,则您还应该把消息记录到实体 EJB 组件中。然而,存在一个难题:相同的实体 EJB 方法可能也会被会话 EJB 组件调用。在这种情形下,如何避免重复记录呢?类似地,当一个会话 EJB 组件调用其它实体 EJB 方法时,您如何避免重复记录呢?很快我们就将探讨一种处理这两种情况的通用解决方案。(请注意,EJB 1.1 并未从体系结构上阻止客户机调用实体 EJB 组件上的方法。在 EJB 2.0 中,您可以通过为实体 EJB 组件定义本地接口规定这种限制。)
- 计划的代码重用范围:这里的问题是您是打算把日志代码添加到多个地方,还是打算重新设计、重新构造代码来减少日志代码。
- 您要为之服务的客户机的类型:考虑您是将为 J2EE Web 层、单机 Java 应用程序、PDA 还是将为其它客户机服务是很重要的。Web 层设计有各种形状和大小。如果您在使用命令(Command)模式,在这个模式中,Web 层通过每次传入一个不同的命令调用 EJB 层中的相同方法,那么,把异常记录到命令在其中执行的 EJB 组件中是很有用的。在多数其它的 Web 层设计中,把异常记录到 Web 层本身要更容易,也更好,因为您需要把异常日志代码添加到更少的地方。如果您的 Web 层和 EJB 层在同一地方并且不需要支持任何其它类型的客户机,那么就应该考虑后一种选择。
- 您将处理的异常的类型(应用程序或系统):处理应用程序异常与处理系统异常有很大不同。系统异常的发生不受 EJB 开发者意图的控制。因为系统异常的含义不清楚,所以内容应指明异常的上下文。您已经看到了,通过对原始异常进行包装使这个问题得到了最好的处理。另一方面,应用程序异常是由 EJB 开发者显式抛出的,通常包装有一条消息。因为应用程序异常的含义清楚,所以没有理由要保护它的上下文。这种类型的异常不必记录到 EJB 层或客户机层;它应该以一种有意义的方式提供给最终用户,带上指向所提供的解决方案的另一条备用途径。系统异常消息没必要对最终用户很有意义。
