10位65MSPS模数转换芯片ADC10065的原理和应用
摘要:ADC10065是NS(National Semiconductor)公司推出的一款高速低功耗A/D转换器,它的转换速率可达65MSPS,标称功耗仅为68.4mW,且保证不失码。文中介绍了该芯片的主要参数、工作原理和引脚功能,给出了ADC10065的简单应用电路。
关键词:ADC10065;ADC;差分输入;图像采集
1 ADC10065的主要特点
ADC10065是美国国家半导体公司推出的一款低功耗、单电源供电的CMOS 模数转换器。该芯片在3V单电源供电时,能以65MSPS的采样速率将模拟信号转为精确的10 位数字信号,而功耗仅为68.4mW,其备用模式时的功耗仅为14.1mW。ADC10065片内采用具有数据纠错功能的差分总线结构。因而可在最小的功耗条件下提供极优秀的动态性能。该器件可广泛应用于超声波和图像采集、蜂窝基站/通信接收机、声纳/雷达、xDSL、无线局域网、数据采集系统以及DSP 前端。
ADC10065的主要特性如下:
●3V单电源供电;
●满标度输入摆幅可在2.0 Vp-p,1.5 Vp-p,0或 1.0 Vp-p四种输入信号中选择;
●具有400MHz-3dB的输入频宽;
●具有静态工作模式;
●带有片内基准源和采样保持放大电路;
●具有二进制补码数据格式输出;
●可调整的输出驱动适合2.5V和3.3V系列的逻辑器件接口。
下面是ADC10065的主要参数:
●分辨率:10Bits;
●转换速率:65MSPS;
●FPBW(全功率带宽):400MHz?
●DNL(差分非线性):±0.3 LSB;
●SNR(信噪比fIN=32MHz) :59.3dB ;
●SFDR(无差错动态范围fIN=32MHz时):-80dB;
●数据延迟:6个时钟周期;
●参考电压:+3.0V;
●65MHz时的功耗为:68.4mW。
