友坚UT-S3C6410开发板硬件特性
友坚UT-S3C6410开发板硬件特性
核心板结构布局
底板结构布局
硬件接口
硬件接口介绍
名称位置标号描述
CPU【14】Samsung S3C6410XH-66,ARM1176JZF-S Core,667MHz System Clock
DDR【13】Samsung K4X51163PC,Mobile DDR,128M Bytes
Nand Flash核心板背面Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash Memory
Nor Flash【36】AMD AM29LV160,2M Bytes (选配)
网口【4】DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口
USB Host【8】USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0,最高支持12Mbps
USB OTG【9】USB OTG 2.0,High/Full/low speed(480Mbps/12Mbps/1.5Mbps)
串口【2】【3】【29】4路串口,2路5线串口,2路3线串口,
音频接口【5】【6】【7】WM9714芯片,采用3.5尺寸接口,音频输出口(绿色)、音频输入口(蓝色)、Line in(白色2.0间距插座)
SD卡接口【25】【26】兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储
TV out接口【31】RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备
S-video接口【30】S端子视频信号输出
Camera接口【34】【35】支持ITU BT 601/656 8BIT模式,【34】20pin 2.0间距双排针插座,方便用户调试任何一款camera;【35】可直接插选配的camera
VGA接口【1】支持VGA输出,可直接连接电脑显示器
LCD接口【22】【24】包含4线电阻式触摸信号,支持24bit LCD,【22】50pin 2.0mm间距双排针插座,方便用户连接调试其他液晶屏,也可以连接选配的其他液晶屏;【24】40pin FPC连接器,可直接连接液晶屏,固定在主板上
总线缓冲器【23】总线缓冲、并加强信号驱动能力
SPI接口【15】【16】2路高速SPI
I2C接口【15】【16】I2C总线接口
键盘接口【17】8×8矩阵键盘接口,可直接连接选配的4*4键盘和HUB模块
JTAG接口【12】20pin 2.54mm间距标准JTAG接口
GPIO接口【15】【16】【17】【28】【29】丰富的GPIO接口资源,方便用户扩展外部设备及其他IO功能定义
LED用户指示灯【38】4个蓝光LED指示灯
LED电源指示灯【37】1个红光LED电源指示灯,
ADC接口【21】AD输入接口
用户按键【20】板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回
纽扣电池【33】提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作
电源接口【10】12V/2A直流电源输入,搭配电源开关和电源指示灯
电源开关【11】电源输入开关
串口设置开关【32】串口TTL、232电平设置
启动设置开关【18】SW1设置启动模式,支持SD、NandFlash、Nor Flash (选配) 启动
复位按键【19】专用复位芯片,确保复位稳定可靠
总线接口【27】引出数据地址总线,方便用户扩展其他总线设备
S3C2416开发板,S3C6410开发板,S5PC100开发板,S5PV210开发板
