Linux 入门常用命令10
Linux 入门常用命令10
Linux系统管理命令
wall命令
这个命令的功能是对全部已登录的用户发送信息,用户可以先把要发送的信息写好存入一个文件中,然后输入:
# wall < 文件名
这样就能对所有的用户发送信息了。
在上面的例子中符号“<”表示输入重定向,有关它的含义和用法请参阅第十章的有关内容。 例如:
# wall Thank you!
Broadcast message from root tty1 Fri Nov 26 141507 1999
Thank you!
执行以上命令后,用户的屏幕上显示出“Thank you!”信息后,并不出现系统提示符$#),再次按回车键后,屏幕出现系统提示符。
write命令
write命令的功能是向系统中某一个用户发送信息。 该命令的一般格式为:
write 用户帐号 [终端名称]
例如: $ write Guest hello
此时系统进入发送信息状态,用户可以输入要发送的信息,输入完毕,希望退出发送状态时,按组合键< Ctrl+c>即可。
mesg指令
mesg命令设定是否允许其他用户用write命令给自己发送信息。如果允许别人给自己发送信息,输入命令:
# mesg y
否则,输入:
# mesg n
对于超级用户,系统的默认值为 n;而对于一般用户系统的默认值为y 如果mesg后不带任何参数,则显示当前的状态是y还是n.
sync命令
sync命令是在关闭Linux系统时使用的。 用户需要注意的是,不能用简单的关闭电源的方法关闭系统,因为Linux象其他Unix系统一样,在内存中缓存了许多数据,在关闭系统时需要进行内存数据与硬盘数据的同步校验,保证硬盘数据在关闭系统时是最新的,只有这样才能确保数据不会丢失。一般正常的关闭系统的过程是自动进行这些工作的,在系统运行过程中也会定时做这些工作,不需要用户干预。sync命令是强制把内存中的数据写回硬盘,以免数据的丢失。用户可以在需要的时候使用此命令。该命令的一般格式为:
sync
shutdown命令
shutdown 命令可以安全地关闭或重启Linux系统,它在系统关闭之前给系统上的所有登录用户提示一条警告信息。该命令还允许用户指定一个时间参数,可以是一个精确的时间,也可以是从现在开始的一个时间段。精确时间的格式是hh:mm,表示小时和分钟;时间段由“+”和分钟数表示。系统执行该命令后,会自动进行数据同步的工作。
该命令的一般格式为: shutdown [选项] [时间] [警告信息] 命令中各选项的含义为:
- k 并不真正关机,而只是发出警告信息给所有用户。
- r 关机后立即重新启动。
- h 关机后不重新启动。
- f 快速关机,重启动时跳过fsck
- n 快速关机,不经过init程序。
- c 取消一个已经运行的shutdown
需要特别说明的是,该命令只能由超级用户使用。
free命令
free命令的功能是查看当前系统内存的使用情况,它显示系统中剩余及已用的物理内存和交换内存,以及共享内存和被核心使用的缓冲区。
该命令的一般格式为: free [-b | -k | -m] 命令中各选项的含义如下:
-b 以字节为单位显示。
-k K字节为单位显示。
-m 以兆字节为单位显示。
uptime命令
uptime命令显示系统已经运行了多长时间,它依次显示下列信息:现在时间、系统已经运行了多长时间、目前有多少登录用户、系统在过去的1分钟、5分钟和15分钟内的平均负载。
该命令的一般格式为: uptime
