- 来自
- 燕山大学
现阶段,随着电子科学技术的高速发展,家用电器的智能化水平也越来越高,为了满足人们生活中对家用电器智能化、人性化的需求,语音识别技术应用于家用电器将是不可避免的。语音识别技术对于实现人机交互也是很重要的一块,如果很好的解决了语音识别技术,并且将这一技术应用于现实生活,这将会给人们的生活带来一次大的变革,也会提高人们的生活步骤,推动社会的发展。目前,对于中小词汇量的语音识别系统识别的精确率已经达到98%以上,对于特定人的识别精度则更高,但是在成本方面还存在一定的问题,因此研究语音识别控制风扇系统。
最小系统电路
最小系统电路图如下图所示,在OSC0,OSC1 口接晶振以及谐振电容,在锁相环接入相应电容电阻,在电源端和接地端接上0.1UF 去耦电容,提高考干扰能力。
SPCE061A 语音识别模块硬件结构
在SPCE061A 主控芯片对语音信号进行A/D 转换具有专门的转换通道——声音模-数转换通道。并且SPCE061A 内部置有麦克风放大电路和自动增益控制部分。自动增益控制部分可以自动调节所收到的麦克风音量,这样使得该系统不会受到发送命令的人所处位置的限制。SPCE061A 内部的麦克风前置放大电路主要由输入级、中间级、输出级三部分组成,输入级采用的是差分放大电路,它是麦克风前置放大电路的主要组成部分,差分放大电路作为输入级有很大的优势,能够有效的抑制输入端输入的共模干扰,对于输入的有效差分信号则不会产生任何干扰。本系统的语音识别信号输入电路如下图所示。C23,C24 是作为退偶电容用,减少噪音信号对语音识别的干扰。
SPCE061A 的音频输出模块硬件电路设计图如下所示:
如何轻松跨越4G产品设计的质量难题?LTE测试帮你忙!
电源模块电路设计分析
在本系统中SPCE061A 所需要用到的3.3V 电源,采用AMS1117 芯片产生。AMS1117 是一个正向低压降稳压器,AMS1117 有两种:一种为固定输出电压,输出的电压值有:1.5V、1.8V、2.5V、2.85V、3.0V、3.3V;另一种为可调节输出电压。AMS1117 内部集成了过热保护电路和过流保护电路。为了保护AMS1117 的稳定性,在输出端要接一个至少22UF 的钽电容由AMS1117 构成的3.3V 电压产生电路图如下图所示:
由LM2576 构成的5V 电压产生电路图如下图所示:
电机驱动模块硬件电路设计
L298 是专用驱动集成电路,可以驱动感性负载,例如:大功率直流电机和步进电机等,可驱动46V,2A 以下的电机。其输入端可以直接与单片机连接,并且可以实现电机的正转、反转、加速和减速等控制。L298 有两个电源,分别为逻辑电源和动力电源,6V 为逻辑电源。12V 为动力电源。电路图如下所示:
总的来说,计还是比较简单的,对于语音识别技术更是有了全新的认识,完全掌握了SPCE061A的原理及其技术。还有,语音识别是一项很有应用前景的全新项目,可以应用于多种未来新新项目,应用范围广,可靠性高。是一个很有前途的创新项目! |
