据外媒报道,近日,IBM研究人员带来了一种被称为微流体芯片的癌症诊断技术,它可以通过活组织切片检查方式来对样本进行检测。研究人员表示,这种芯片可以把待检测的液体样本区域大小缩小至100微米宽--跟人类的头发相近。
试验中,标记好的化学液体则会通过其中的一个微型通道进入活组织切片中,之后为了阻止化学液体扩散到其他区域,芯片会自动将其引流到第二通道,此时,病理学家只需通过显微镜下观察样本发生的变化做出判断即可。
IBM苏黎世研究院纳米技术专家Emmanuel Delamarche表示,这种技术的到来将为癌症诊断带来更加经济实惠的方法。目前,这种技术下的最终诊断仍需要一位病理学家在显示屏边上看着。 Delamarche认为,这种系统应该变得自动化--样本进入检测盒,之后设备就会自动生成检测结果。
据悉,苏黎世大学医院计划在未来的几个月内测试该种微流体癌症诊断技术。
