我觉得你将概念混淆了。
TI DSP中要特别理解存储空间的概念,TI DSP存储空间编址为三类 ROGRAM MEMORY,DATA MEMORY,I/O MEMORY,它们独立编址,什么是独立编址,就是说这三个MEMORY空间是独立的,互不干涉的,比如都可以是占据0X0000~0XFFFF空间.
而地址空间又与物理存储空间不是一马事,比如同样一个DRAM(无论是DSP内部还是外扩的)既可以支配到PROGRAM MEMORY 地址空间,又可以支配给DATA MEMORY 地址空间,怎么实现呢,如果是外扩的,大家都知道有三个脚PS,DS,IS,加上地址线,你就可以达到个目的(当然DSP内部要有设置,比如MC/MP等),如果是内部的,DSP提供了一写控制位来达到这个目的,比如2407,你可以动动PON,DON,MC/MP,CNF,比如5402,你可以动动OVLY,MP/MC,DROM,就能达到这个目的,只是这个指定没有外扩的指定那么灵活,因为它内部的地址线已经固定了,所一一般只是取消指定或安装制定,
以5402来说,DROM = 0 E000h–FEFFh 地址空间指定给 External,即取消指定给On-chip ROM
DROM = 1 FF00h–FFFFh 地址空间指定给On-chip ROM
E000h–FFFFh Reserved
对于你现在的情况,
b0就是物理存储器,而FF00H--FFFFH是地址空间,两个没有必然联系。 |
