德州仪器是世界上最大的模拟电路技术部件制造商,全球领先的半导体跨国公司。近日,德州仪器 (TI)最新推出一款支持恒定功率调节的LED 控制器,该产品的恒定功率 LED 负载调节可提高 LED 灯组效率,对 LED 接点温度变化进行补偿。
该 LM3447 AC/DC LED 驱动器包含调光器检测、相位解码器以及可调节保持电流电路,不但可在包括 A19、E26/27 以及 PAR30/38 灯泡在内的离线隔离式 LED 照明应用中实现平稳无闪烁调光,而且还支持改装灯具的应用。
该产品支持前沿 (TRIAC) 及后沿调光器工作,具有固定频率非连续导通模式反激拓扑支持谷值开关功能,可简化 EMI 滤波器设计。该产品可充分满足所有监管要求,功率因数校正大于 0.9。
传统驱动器采用恒定电流控制精确调节 LED 正向电流,虽然可使相同bin下的 LED 产生一致的光输出与亮度。但电流一旦供给 LED 后,焊点温度就会升高,导致正向电压下降,效率降低。而采用支持恒定功率调节的最新 LM3447,随温度变化而降低的 LED 正向电压可通过提升 LED 电流解决,保持恒定 LED 功率。这样可在整个灯具工作温度范围内将效率提升达 10%。 |
仪器仪表网http://www.hi1718.com/ |
