LP 制冷毛细管脏堵
LP 制冷毛细管脏堵
资料来源;北京长虹空调维修http://blog.163.com/changhong_kt999/
遇到此故障应采用如下检查方法:
(1)压缩机的加液工艺管上装接1只三通检修阀。
(2)开机前测量系统平衡压力,如正常,启动压缩机,运转一段时间后,若低压一直维持在ompa,说明毛细管可能处于半脏堵状态;若为真空,可能是完全脏堵,应进一步检查,此时压缩机运转有沉闷声。也可观察毛细管与过滤器是否结霜来判断故障:如毛细管或过滤器结霜发凉,说明系统半堵;如毛细管或过滤器与环境温度相当,说明系统全堵。
(3)停转压缩机后,如压力平衡很慢(需30min)说明毛细管脏堵。脏堵位置一般在干燥过滤器与毛细管接头处。若将毛细管与干燥过滤器连接处剪断,制冷剂喷出,这就可以判断毛细管脏堵,如无同内径毛细管可用退火的方法将脏物烧化,北京长虹空调维修电话,然后打压吹气使之畅通;也可将毛细管焊在清洁的管路中,用四氯化碳冲洗,冲洗后的毛细管必须进行抽真空、干燥、维修后再使用。
长虹空调,制冷毛细管脏堵
