自动化测试设备全局参数
自动化测试设备全局参数
3.1Test Driver 测试框架的核心叫Test driver,它具有以下一些东西?
      自动化测试设备全局参数。? 所要测试的用例集,也许叫Test suite集更合适;包括测试所要用到的参数。? 对于用例的描述。? lib and tsr。? 能够判断测试结果,并且决定是否调用其它的测试用例,或者停止测试。? 自动生成测试报告。以及需要输出的路径。? 每个测试脚本的初始设置路径
  4 团队开展自动化测试要点单人自动化测试与团队开展自动化测试有很大不同,因为不同的对象名、不同的函数会造成每个人的测试脚本不同,并难以合并成一个完整、统一的脚本。为了解决这个问题,应该注意以下几点:? 团队成员在编写脚本时应该多使用对象库,尽量少使用描述性编程。? 统一对象名称,规定网页元素对象命名的统一规定,这样才可能在合并对象库时统一。? 统一函数命名规定。? 统一函数书写格式。? 统一对同一类型操作的处理方式——应该定期举行会议,沟通各种操作的处理方法,共同提高对系统的认识水平。
  5 测试配置测试配置应该尽量自动完成,减少工作量。测试配置包括如下内容:? 测试工具的配置? 测试环境,如数据、数据库结构
  6 测试初始设置一些测试用例相互依赖,本应该把它们合成一个测试用例;但是如果单个测试用例颗粒很大,那么在回归测试或再现缺陷时就会使人发疯,并且浪费了大量的测试时间。最好最可靠的解决办法看来只有一种,那就是将颗粒大的测试用例分离出来,同时为这个测试用例预备测试初始设置——将客户端所需要的数据库结构和数据库备份,并且作为测试初始设置保存管理。这里的测试初始设置并非只针对自动化测试,手工测试也被包括进来。
  6.1测试初始设置的命名办法 TE+测试用例编号如测试用例为TC1.2,则TE为TE1.2
  6.2测试初始设置的保存测试初始设置应保存在单独的文件夹内,初始设置的路径被链接到Test driver上
隐藏式碗组排气系统温度较高,其燃料又易燃易爆,隐患较大,稍不注意,就有可能酿成灾祸。因此,在机房内使用燃气发动机,用户除了要遵守以下安全规定外,还要根据具体情况,制定安全操作规程,并严格遵守。移动发电机组1.机房要求.1机房一般采用敞开式或半敞开式,应采用不发生火花的地面,地面应平整并易于清扫。1.2如采用封闭式机房,应按《建筑设计防火规范》(TJ16-74)中防爆要求设计,必须是单层建筑,门窗一律外开,设置大流量排风装置防止可燃气体积聚等。1.3机房与操作间应隔开,不得直接连通,观察窗口应用双层玻璃,且有钢丝网防护。1燃气发电机组.4机房应设有避雷装置。1.5机组运行现场不得有明火,必须有明显的“严烟火”等警示标志。1.6配备充足的灭火器材。1.7发动机排气系统的废气中,混有可燃气体,要设计并安装由发动机引向室外的排气管系,排气管系应连接可靠。.设备要求2.1机房内电气设施应为防爆型,进行电气维修时,必须切断电源。2.2在燃气管道进机房处,应设置紧急阀门,风力发电机组以备厂房内发生紧急情况时,可迅速切断气源,此阀门应离操作间较近。2.3机房内要安置燃气浓度报警器,最好在机房对角处安两个,当环境浓度在爆炸和中毒浓度范围以内时,必须强制通风,降低浓度后方可启动机组
Gineyea中的齿轮箱是一个重要的机械部件,其主要功用是将风轮在风力作用下所产生的动力传递给发电机并使其得到相应的转速。通常风轮的转速很 低,远达不到发电机发电所要求的转速,必须通过齿轮箱齿轮副的增速作用来实现,燃气发电机组故也将齿轮箱称之为增速箱。根据机组的总体布置要求,有时将与风轮轮毂直接 相连的传动轴(俗称大轴)与齿轮箱合为一体,也有将大轴与齿轮箱分别布置,其间利用涨紧套装置或联轴节连接的结构。为了增加机组的制动能力,常常在齿轮箱 的输入端或输出端设置刹车装置,配合叶尖制动(定浆距风轮)或变浆距制动装置共同对机组传动系统进行联合制动。由于机组安装在高山、荒野、海滩、海岛等风口处,风力发电机组受无规律的变向变负荷的风力作用以及强阵风的冲击,常年经受酷暑严寒和极端温差的影响,加之所 处自然环境交通不便,齿轮箱安装在塔顶的狭小空间内,一旦出现故障,修复非常困难,故对其可靠性和使用寿命都提出了比一般机械高得多的要求。例如对构件材 料的要求,除了常规状态下机械性能外,还应该具有低温状态下抗冷脆性等特性;应保证齿轮箱平稳工作,防止振动和冲击;保证充分的润滑条件,等等。对冬夏温 差巨大的地区,要配置合适的加热和冷却装置。还要设置监控点,对运转和润滑状态进行遥控。
隐藏式碗组的齿轮箱是一个重要的机械部件,其主要功用是将风轮在风力作用下所产生的动力传递给发电机并使其得到相应的转速。通常风轮的转速很 低,远达不到发电机发电所要求的转速,必须通过齿轮箱齿轮副的增速作用来实现,燃气发电机组故也将齿轮箱称之为增速箱。根据机组的总体布置要求,有时将与风轮轮毂直接 相连的传动轴(俗称大轴)与齿轮箱合为一体,也有将大轴与齿轮箱分别布置,其间利用涨紧套装置或联轴节连接的结构。隐藏式碗组为了增加机组的制动能力,常常在齿轮箱 的输入端或输出端设置刹车装置,配合叶尖制动(定浆距风轮)或变浆距制动装置共同对机组传动系统进行联合制动。由于机组安装在高山、荒野、海滩、海岛等风口处,风力发电机组受无规律的变向变负荷的风力作用以及强阵风的冲击,常年经受酷暑严寒和极端温差的影响,加之所 处自然环境交通不便,齿轮箱安装在塔顶的狭小空间内,一旦出现故障,修复非常困难,故对其可靠性和使用寿命都提出了比一般机械高得多的要求。例如对构件材 料的要求,除了常规状态下机械性能外,还应该具有低温状态下抗冷脆性等特性;应保证齿轮箱平稳工作,防止振动和冲击;保证充分的润滑条件,等等。对冬夏温 差巨大的地区,要配置合适的加热和冷却装置。还要设置监控点,对运转和润滑状态进行遥控。
调速系统由转速传感器,电子调速器,直流电源及联接导线组成。电子调速器通过杠杆与混合器蝶阀相联,电子调速器接受传感器转速信号,改变蝶阀开度,以控制发动机的转速和运行工况。电子调速器系全电式调速器,燃气发电机组厂家不需要机械或液压传动,故安装简便。调速器主要由控制器7,执行器4,驱动器5,传感器10,转速调整电位器6及导线8等构 成。电子调速器能达到精确的速度控制,它具有高度的稳定性,反应快速等优点,多台机组并车使用,更能显示出电子调速器的优越性。发动机起动前,
    Gineyea先将电源开关K1,K2闭合,起动后到怠速工况时间闭合开 关K3。天然气发电机厂家调整转速电位器,使发动机转速逐渐增加到标定转速后,即可加负荷。在加负荷过程中,如转速略有下降时,可调整转速调整电位器,使其运行保持在标定 转速,正常停车时,在卸负荷后,可先将开关K3断开,调整电位器,使发动机处于怠速工况,油温及水温降到40”后。切断天然气,发动机即可停机,然后断开 所有开关Kl及KZ。
手机测试系统而这样的推测其实未必没有道理,过去在网络上泄露一张索尼巨屏手机的前面板谍照便给予我们足够的联想空间。根据当时的披露说法,该机的开发代号为“Togari”,将是一款介乎平板和智能手机之间的跨界旗舰,并且会装载 6.44 英寸超大触控屏和支持 FHD 全高清分辨率。如果索尼 C660X系列为配备 5.0 英寸触控屏的智能手机,而索尼 C690X 系列则为平板电脑的话,那么索尼 C6802 作为介乎两者之间的跨界机型推出,则正好完善了索尼的智能产品线,同时也使得该机的身份得到了一定程度的确认至于索尼这款 6.44 英寸跨界旗舰的其他功能规格方面,根据过去泄露的信息显示,这款新机还会内置高通 APQ8064四核处理器,并拥有 3GB 的超大 RAM 内存和 32GB 存储容量,支持存储卡扩展。并且还会内置 1300 万像素 Exmor RS 摄像头以及配平板电脑测试系统备 3500 毫安时的电池
  以普洱茶产品为代表的黑茶,属于后发酵茶类,原料较为粗老。黑茶的特征在于“越陈越香”,须经历较为剧烈的沸水冲泡过程,才能使所含成分充分溶出。散茶容易出 味儿,而紧压砖茶还要经过烹煮。第一次冲泡黑茶,要用10秒钟快速洗茶,即先把茶叶放入杯中,倒入开水,过一会儿把水倒掉,再倒入开水,盖上杯盖。这样不 仅滤去了茶叶的杂质,而且更香醇。后续冲泡时间常为5分钟。
   玲珑观春天是生产好茶的季节,也是品茶的好时光。玲珑观要想喝上一杯上等好茶,除了具备好茶、好水的条件外,还必须掌握泡茶要点,才能喝得更健康。绿茶之所以具有抗氧化、清除自由基、抗衰老、抗病毒等保健功能,主要是因为茶叶中的多酚类物质。如果冲泡温度过高或时间过久,多酚类物质就会被破坏,茶汤 不但会变黄,其中的芳香物质也会挥发散失。一般来说,绿茶冲泡水温以80℃为宜,水初沸即可。冲泡时间以2—3分钟为好,最好现泡现饮。绿茶与水的比例要 恰当,以1:50为宜,常用3克茶叶冲水150毫升,冲泡出来的绿茶汤浓淡适中。黄茶和白茶的冲泡方法与此接近。与绿茶不同的是,高水温浸泡反而能够促进红茶内黄酮类保健物质的有效溶出,不但让滋味和香气更浓,还能更好发挥地它的保健功能。因而泡红茶最好用沸水,泡 得久些更好。一般来说,5分钟最佳。红茶冲泡的用水量与绿茶相当。功夫红条茶可冲泡3次—4次,红碎茶则可冲泡1次—2次。乌龙茶冲泡时水温也以沸水为宜。乌龙茶的泡茶用量较多,一般以10克为宜,约装满紫砂壶容积的一半。乌龙茶可冲泡5—6次,时间可由短到长,以2—5分钟为宜。
    降脂减肥普洱茶与脂肪的代谢关系密切,普洱茶经过独特的发酵过程生成了新的化学物质,其中有的含有脂肪分解酵素的脂肪酶,能对脂肪产生分解作用,因而普洱茶有减肥的效果2、降脂、降压、抗动脉硬化3、防癌、抗癌科学家通过大量的人群比较,证明饮茶人群的癌症发病率较低。
     普洱茶价格而普洱茶含有多种丰富的抗癌微量元素,普洱茶杀癌细胞的作用强烈。4、健齿护齿普洱茶中含有许多生理活性成分,具有杀菌消毒的作用,因此能去除口腔异味,保护牙齿。5、护胃、养胃在适宜的浓度下,普洱茶零售饮用平和的普洱茶对肠胃不产生刺激作用,粘稠、甘滑、醇厚的普洱茶进入人体肠胃形成的膜附着胃的表层,对胃产生有益的保护层,长期的饮用普洱茶后可以起到护胃、养胃的作用。普洱茶产品这是国内外崇尚饮用普洱茶的消费者称谓普洱茶为“美容茶 ”、“益寿茶”的主要原因。6、抗衰老经研究证明,人体中脂质过氧化过程是人体衰老的机制之一。普洱茶中含有的维生素C、维生素E、茶多酚、氨基酸和微量元素等具有抗氧化作用,延缓衰老过程,因此普洱茶被称为“益寿茶”。7、防辐射据广东中山大学何国藩等用普洱茶进行的研究结果表明,饮用2%普洱茶可以解除用钴60辐射引起的伤害
智能仪器仪表远传抄表系统可靠、准确运行的技术问题,分析其原因首先是远传计量表未能可靠、准确的送出远传数据,其次是小区内的传输网络建立未达到技术标准(硬件结构、组网方式、通讯协议等诸方面),从而使数据传输不稳定。目前有些远传抄表系统不能很好运行,都在于未能有效解决好这两个核心问题。远传抄表系统的发展趋势是智能自动抄表系统,它可分为局域和远程两种,局域抄表系统用于一定范围内的小规模抄表任务;远程抄表系统适用于抄表地点多而分散规模较大的场合。局域抄表系统是由脉冲计量表、数据采集器、适配器和管理中心计算机组成,各个部分之间采用双绞线连接,如果要进行远传抄表只须在适配器、管理中心计算机及远程主机处各增加一个调制解调器,利用电话网络即可通讯。而通过公共媒介(电话、Internet)向专业公司抄表中心电脑传输数据是成熟的技术运用问题,其硬件、网络都是现成而且完善的,只要进行相应的软件开发即可。
随着科技的进步和人们对信息化要求的提高,智能住宅将逐渐在全国范围内得到推广。智能小区的主要功能应当体现在快捷、高效、安全和方便上,远传抄表系统是智能建筑优点的充分体现,将会获得广泛的应用
自动化测试流程两化融合”对仪器仪表业既是“功课”又是商机。所谓功课,奚家成解释说,即产品研发要与信息技术相结合,要应用信息技术建立从工序开始的自下而上的现代生产管理系统。
而商机则意味着,冶金、电力、石化等行业都提出了两化融合的实施方案,PA市场带来了大量高水平的需求;以机电制造业为代表的断续流程工业的两化融合,将使FA产业形成巨大市场。
外资利用“有变化”
奚家成告诉记者,经过这一轮经济危机的影响,仪器仪表行业在对外合作方面将产生一些新的变化。
首先,经济全球化的趋势不会变化,但会有波折,对于仪表行业来说,外资企业的经济实力和市场需求受到了一定影响,产能扩张的积极性比原来低。“近来,发达国家‘经济实体化’的呼声日高,其影响还有待观察,但国外普遍认为中国市场的重要性和地位进一步上升。”
其次,行业内的外资企业开始由“制造+市场”向以市场为主转变。这表现为“外转内”的倾向增强,加工组装基地的作用日渐趋弱。“原来不少外资企业以外销为主,现在将逐渐调整成内外兼顾;而内外并重的企业则转向以内为主。”奚家成说,“外资和本土企业的合作原来以制造为主,现在是经营、应用、集成、服务企业性合作明显上升,或者挑选市场能力很强的制造企业来合作,以前是大投资、小市场,现在则是小投资、大市场,经常是由单项合作制造入手,不断扩大经营范围。”
与此同时,外资之前凭借经济实力与技术优势与本土企业竞争,现在则是向以发挥技术优势为主的方向转变。
“外资2007年之前的扩张性投资暂告一段落,现在的投资多以打补丁式改造为主。”奚家成介绍说,外企除了保持产品优势,开始适应市场变化,加速调整,更侧重发挥应用、集成等高端服务优势外,同时还出现高端产品“普及化”,争夺中低端市场的倾向。
此外,在与外资的合作中,本土企业也有不少变化,即主动性提高,主导性增强,内容形式多样化。
深圳柴油发电机组是适应世界环保要求和市场新环境而开发的新型发电机组。天然气发电机组主要分为两种,一种是联合循环燃气 轮机,一种是燃气内燃机。燃气轮机功率比较大,深圳柴油发电机组主要用在大、中型电站,燃气内燃机功率比较小,主要用在小型的分布式电站。燃气发电机组它是取代燃油、燃煤机组的新型绿 色环保动力。充分利用各种天然气或有害气体作为燃料,变废为宝、运行安全方便,成本效益高,排放污染低,并适宜热、电联产等优点,市场前景十分广阔。燃气发电机组具有输出功率范围广,移动发电机组启 动和运行可靠高、发电质量好、重量轻、体积小、高压发电机组维护简单、低频噪声小等优点,一般它们具有以下三个优点:发电质量好由于发电机组工作时只有旋转运动,电调 反应速度快,工作特别平稳,发电机输出电压和频率的精度高,波动小,机组集腋成裘驼行非常稳定。优于柴油发电机组的电气性能指标。
     高压发电机组启动性能好,启动成功率高从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟。燃气轮发电机组可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率。噪声低振动小由于燃汽轮机处于高速旋转状态,它的振动非常小,而且低频噪声优于柴油发电机组。采用的可燃性气体是清洁、廉价的能源。
   移动发电机组的一些小故障通常是可以通过定期的自检和日常养修发现的,前人的研究中也总结出了很多柴油发电机组故障检查的小窍门,为了方便广大炎黄柴油发电机组的用户,在这里炎黄就将变速法这个小窍门介绍给大家。移动发电机组如果内燃机有故障,在升高或降低内燃机转速的瞬间,故障现象可能有变化.气体发电机组在观察故障现象的时候,应选择适宜的转速,使故障现象表现得更为突出。一般而言,多采用低速运转,因为,内燃机转速低.故障现象持续时间长,便于观察.比如:配气机构由于气门间隙过大而引起“哒鞑哒”的敲击声,采用这种方法就可以很快加以排除.对柴油机各系统各部位的故障进行分析判断时,沼气发电机组厂家还可根据各自的特点.采取许多具体办法.例如对柴油机燃油供给系统的油路或电气设备的电路查找故障部位时,可按 系分段逐节地进行检查,以便将故障孤立在尽可能小的范围.检查时应首先检查最容易产生故障的零部件及其相应部位,然后再检查其他零部件。故障部位确定后, 应根据故障的具体情况,正确细致地做到彻底排除。故障排除后应进行试机,对沼气发电机组厂家工作情况进行对照检查,以判明故障是否彻底排除。
深圳潮光光耦網——光耦(隔離器)應用服務商
原裝、正品、現貨
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
