UML、XMI 和代码生成之概念映射
UML、XMI 和代码生成之概念映射
您已经看到,我提倡根据项目需要采用实用灵活的方法。本文将讨论还没有解决的几个问题,以便帮助将这些技术应用于您的环境。通过目前介绍的样式表例子,只要再有一个建模工具(如 IBM® Rational Rose®),就可以很容易地采用与业界兼容的方式对 XML 项目进行建模。
建模前面几期文章曾多次提到,模型不是凭空而来的,建立模型是为了服务于特定的目的。模型是现实的某些方面的简化表示,通过这种简化分析其背后的现实就更容易了,从而最终能够更好地理解它。
对于本系列文章而言,现实就是 XML 词汇表或者 Web 服务。不可否认,这些本身已经就是抽象的现实了。但如果您曾经阅读过 XML 模式文本,很快就会明白为何需要简化了。(有些绕弯子的)模式语法造成的纷乱迫切需要进行简化。UML 最明显的好处之一是,作为一种图形化的语言比标记更容易阅读。另一个好处是 UML 提供了更具综合性的视图,只要看一眼模型就能大致了解类的数量及其相互关系的复杂程度。无论如何,UML 省略了很多底层的综合细节,如名称空间前缀、本地元素和全局元素,以及一个概念是元素还是属性。
理想情况下,建模可以帮助更好地理解应用程序,从而创造出更加适用的 XML 词汇表或者设计更加强大的 Web 服务 API。
模型的精化简化到何种程度才算适当呢,这与应用程序的特殊性以及精化模型的方式有关。前面已经提到,建模不是一蹴而就的事(除了那些最简单的应用程序)。 一般来说,建模从一次非正式的会话开始,期间可以收集到模型中基本的定义和最简单的关系。然后要经过一系列的评审会议对模型进行精化。通过不断的迭代逐渐形成更加正式、更加完整的模型(一般要从白板上转移到建模工具中)。最后,UML 模型转化成 XML 模式,这是 XML 词汇表非常正式的描述。或者模型被处理成 WSDL 文件,同样是 Web 服务的正式描述。也可用同样的模型生成 Java 类。
看一看最后一个阶段:UML 模型被处理成更加精确的 XML 模式。您已经看到,如果按照一种非常简单的方法,这一步令人吃惊地容易。很多 UML 建模工具(如 IBM Rational Rose)按照 UML 元模型的定义来存储模型。
简而言之,UML 元模型就是表示 UML 模型的一组类。从注释到包,包括类本身,UML 中的每个概念都有一个元类。对象管理组(Object Management Group,OMG)已经标准化了        XML Metadata Interchange (XMI)元模型的 XML 表示。 XMI 允许 XML 开发人员访问模型。事实上,我应该说“一定程度上的标准化”,因为不同的建模工具(甚至同一工具的不同版本)可以按照不同的方式解释 XMI。在实践中,这种差别非常细微,可以在样式表中解决。
不管怎样,要从 UML 模型生成 XML 模式,只要确定 UML 元模型中的哪个概念和哪个 XML 模式标签对应就可以了。比如,显然 UML 类应该转化为 XML 元素。因为 UML 元模型保存在 XML 中,生成模式就只需要编写一个 XSLT 模板,让其匹配所有的         UML:Class 实例,并将其转化为         xs:element 。
实现        逆向样式表从 XML 模式生成 UML 模型也是可能的(并且常常是人们所期望的)。如果需要把标准词汇表结合到您的设计中,这种技术非常方便。 这种词汇表很少以 UML 的形式提供,通常是 XML 模式。只要有适当的样式表,对其进行逆向工程转化成模型用不了多少时间。
更进一步编写与 XMI 元素相匹配并将其转化为 XML 模式元素的样式表,从概念上讲很简单。我在以前的文章中给出的样式表既不是很长也不是特别复杂。
至少理论上是这样。在实践中如果不够谨慎的话,情况也可能失控。首先,XSLT 编码可能非常棘手(虽然不会出现重大的变化)。回顾一下        上一期文章中介绍的样式表,特别要注意         UML:Class 的模板。这个模板远远比不上我写过的那些最复杂的 XSLT 模板,但也不像上面所说的那样简单。因此在尝试解决这个项目之前一定要磨练您的 XSLT 技巧(或者打开我的样式表看看)。
其次,更为重要的是,确定哪个 UML 概念与哪个 XML 概念相匹配也不一定很简单。上一期文章中曾经指出,构造型和标签可以作为扩展 UML 模型的工具,以便支持在 UML 中没有等价物的 XML 概念。构造型和标签都很有用,如果您对通过构造型和标签限制 XML 模式的每个方面感兴趣,请坚持下去吧!
要记住,按照定义模型是一种简化,因此模型(即使是精化的模型)不包括所有的实现细节是完全合理的。很多方面最好放在模型之外,留在样式表本身中。
决定时间W3C XML Schema Recommendation 非常复杂,可能不需要考虑它的每一个细节,因此,确定所需的一组特性子集是合算的,它将用于给定项目。不要为推荐标准中的其他内容浪费时间。
更清晰的模型应该包含什么,不包含什么?不幸的是,对于这个问题我没有特定的答案。最好的经验是        包含那些对于项目很重要的方面而忽略其他方面。当然,这就留下了一个问题,即确定什么对于您的项目是重要的。
对于多数应用程序而言,都希望隐藏全局元素和本地元素以及元素和属性之间的区别。实际上,更重要的是定义必要的数据字段,而不是决定这些字段作为元素还是属性。不管怎么样,元素和数据都是存储数据的字段。
虽然存在例外情况,元素和属性之间的差别通常是实现上的细节,对于设计者而言,在很大程度上是无关的细枝末节。因此,虽然使用不同的 UML 概念(可能还包括构造型)来建模元素和属性可能很有吸引力,但我不建议这样做。
为何要忽略元数和属性之间的差别呢?因为它搞乱了模型,只增加了很少的有用信息。比较图 1 中的三种模型:
图 1. 三种 UML 模型按照逆时针的顺序,第一个模型(左上角)是用构造型标记元素。第二个模型(下方)用 UML 属性表示 XML 属性,并把 XML 元素建模为联系(不同的 UML 概念标记 XML 中的差异)。最后一个模型(右上角)没有做这么详细的区分。哪个模型最清楚?要知道,这是一个非常简单的模型。设想如果每个用例中有数十个类,哪一种模型更容易阅读呢?打印出来哪一个用的纸张最少呢?显然最后一个模型可读性最好。
将 UML 图看作用户界面是合理的。只要可能,就应该减少混乱,用明确可读的方式对信息编码。
显然,如果要从 UML 模型中提取信息,应该能在其他某个地方使用。这就是 XSLT 样式表所起的作用:不仅要在 UML 和 XML 之间转换,还必须事先保证转换有效进行的规则。前面的文章中所介绍的样式表都遵循下面这些原则:
  • 从不创建 XML 属性。大小可能不同,但是元素可以编码此类项目的所有信息。
  • 将 UML 类映射为全局元素,将 UML 属性映射为本地元素。这样做主要是为了避免名称冲突:如果两个类具有相同的属性,映射为全局名可能会造成冲突。
这两条简单的规则足以将模型中省略的所有信息加上。另外一个好处是,如果我决定改变这些规则(比方说不再使用本地元素),那么需要改变的只有样式表,而不必改变模型。如果这些细节写入模型,那么模型也需要更新。
但不能过于简化您可能不同意我对属性所持的观点。虽然属性在这个特定的应用程序中不重要,但是您的应用程序可能不同。不同的项目强调 XML 语法的不同方面:
  • 电子商务项目往往强调类的结构,不太关注具体的 XML 语法。
  • 工业组织往往在类层次结构方面大量投资,努力实现标记的重用(在不同的上下文中重用元素)。
  • 和实际数据相比,商务人员往往更关心业务流程。
  • 出版项目往往担心硬编码 XML 标记的易用性,因为作者可能需要手工编写 XML 文档。
因此如果属性对您的项目至关重要,则将其在模型中表示出来。同样要把 UML 图看作是 XML 词汇表的界面,当然不希望 UI 隐藏重要的方面。模型只是一种工具,没有必须显示什么不显示什么的硬性规定。要做的就是捕获应用程序需要的所有信息,如此而已。
可以看出,我不赞成某一种标准映射适用于所有 XML 应用程序的说法。XML 应用程序千差万别,不可想像有一种映射到处都适用。
显然,XML 的 UML 表示中有 95% 对所有项目都是通用的,您可以使用我提供的那些样式表作为一个很好的起点。这种情况和 SQL 代码生成类似,常常需要微调数据库的代码生成。
一点忠告为了最大限度地适应项目需要,虽然我鼓励调整 UML 到 XML 的映射,但是最好在 UML 框架之内调整,没有必要脱离标准的 UML。
这里有一个例子。图 2 是我经常看到的一个模型,但这种做法是不好的。具体而言,问题出在         make-element 和         namespace-uri 属性。
图 2. 糟糕的建模方法推想起来,地址并没有         make-element 属性,该属性只不过是暗示样式表生成给定的语法。这个属性表示的信息和地址无关,编码的是地址的         XML 编码信息。这样做既危险,又毫无意义。
危险是因为歪曲了 UML 属性的定义。属性应该提供它自己的类的信息,而不是 XML 语法的信息。这样的模型无法移植,读者难以理解,而且可能造成严重的维护问题。
此外,这样做也毫无意义,因为 UML 提供了扩展机制(构造型和标签)来应付这类要求。如果需要标识特定类型的类或者增加类的元数据层信息,就必须使用 UML 扩展。再说一次,为了最大限度地适应项目需要,虽然我鼓励对 UML 到 XML 的映射进行调整,但强烈建议以标准方式进行调整。
结束语我相信本系列文章使您对 XML 应用程序的 UML 建模有了更深的理解。使用 UML 建模 XML 应用程序已经越来越引起人们的兴趣,仅仅因为 UML 模型可以在 Java、C++ 和其他语言之间共享。我已经分析了支持对 XML 应用程序建模的工具(UML 元模型、XMI 和 XSLT)。使用适当的建模工具,再加上我提供的样式表,就可以开始了。
