国产PCB软件---青越锋软件的优势
国产PCB软件---青越锋软件的优势
1、层堆栈管理。
真正的PCB设计中,关于内电层,有正偏和反偏的区别,就其Protel 软件,只有反偏的内电层设置,而青越锋却更加地灵活做到,add 反偏和正偏的内电层设置,同时,除去Top和Bottom,其余的46个布线层,可自定义为:信号层、内电层和混合内电层。
2、完善的泪滴功能。
Protel 软件给出的泪滴功能,在功能上并不是完善的,只是纯粹的将过孔和焊盘,补上泪滴就OK,并没有考虑到有些错误,如:过孔和焊盘若是有小段track,到底是补还是不补泪滴。针对这样的一个情况,青越锋从DRC角度出发,是不会补泪滴的,这样的话,也有助于用户查出错误的过孔或是焊盘。此外,青越锋给出的泪滴功能,更加人性化:设置长度和宽度比例,使得用户在做泪滴的时候,能够对特定情况下的过孔或是焊盘,做特殊的处理;同时通过参数设置,使得用户考虑得更加全面,而不是一味的依赖于软件本身。
3、网络编辑功能。
一个完整的PCB设计,网络编辑是先导,这一步做错的话,后面的工作可能要改动很大,因此这步绝对要细心、谨慎。但确实要改动某一网络时,Protel 通过网络编辑器进行Edit、Add等处理,在操作方便程度上相对繁琐;而青越锋给出“Place Connection”功能,在一定程度上,解决了其繁琐问题。
4、绝对的偏心焊盘处理功能。
偏心焊盘的处理其实是一个非常实用的技术,在高端的PCB软件设计中都有着偏心处理这样一个功能。Protel却没有偏心焊盘这样的概念,用户在操作当中,必须是手工的画出偏心PAD,这样的话,在整个操作当中,就非常不方便;而青越锋给出了偏心焊盘这样的一个概念,不仅是在操作程度上大大减少了用户在这方面的时间,更重要的是让用户明白有这样的一个功能,而不是把认识的水平还是停留在一个非常低的水平。
5、智能推挤。
智能推挤也同样是一个非常实用的功能,无论是在元器件的布局还是布线,真正用起来,就会领略到其中的极大方便之处。Protel并没有给出这样的一个功能,即使是它的自动布线,在真正做PCB设计人员手中,是绝对行不通的。而青越锋目前在元器件的推挤上已经有所成就,对于元器件的放置能够做到智能化。
6、元器件导向。
PCB做库,讲究精准,但是往往Protel做出来的有些最简单的元器件却是非常的不够灵活,更甚至,做出来的样子早已脱离的“认识的范围”,而青越锋集成新的数据模型,对于基础的、原始的加以改善,使得PCB导向功能,更具合理化。
7、Track中心捕捉。
在Protel的PCB设计中,Track与PAD的连接存在很大的随意性,即Track只要与PAD相连甚至只是靠拢即可,软件就承认它们是相连的,这样就会存在很大的风险,Track与PAD的连接存在不牢靠,这样做出的PCB可能就会存在Track与PAD脱离的现象,而在青越锋进行布线操作的时候,Track会自动中心捕捉PAD的中心位置,进行自动连接,增加了可靠性和严谨性。
8、操作界面的便捷。
青越锋软件采用了Windows操作界面,易于学习,操作方便,而且增加可见即可得,软件提供了中英文两种界面,在FILE的菜单下,执行语言转换命名,就可以对操作界面的语言进行转换,不需要像Protel那样,进行了语言设置后,需重新启动软件方能生效,没有青越锋可见即可得的功能。
9、与Protel的兼容性。
Protel导出的ASCII 格式文件,可以直接用青越锋软件打开,青越锋导出的文件可以用Protel软件打开。
要想了解更多青越锋软件,请上网站www.tsingyue.com 浏览,更有Demo版本试用。
