你家里是否有一个电视机遥控器或者空调机遥控器呢?你是否也想让它遥控其他的电器甚至让它遥控您的电脑呢?那好,跟我一起做这个“红外遥控解码器”。
该小制作所需要的元件很少:单片机TA89C2051一只,RS232接口电平与TTL电平转换心片MAX232CPE 一只,红外接收管一只,晶振11.0592MHz,电解电容10uF4只,10uF一只,电阻1K1个,300欧姆左右1个,瓷片电容30P2个。发光二极管8个。价钱不足20元。
电路原理介绍:
主控制单元是单片机AT89C2051,中断口INT0跟红外接受管U1相连,接收红外信号的脉冲,8个发光二极管作为显示解码输出(也可以用来扩展接其他控制电路),U3是跟电脑串行口RS232相连时的电平转换心片,9、10脚分别与单片机的1、2脚相连,(1脚为串行接收,2脚为串行发送),MAX232CPE的7、8脚分别接电脑串行口的2(接收)脚、3(发送脚)。晶振采用11.0592MHz,这样才能使得通讯的波特率达到9600b/s,电脑一般默认值是9600b/s、8位数据位、1位停止位、无校验位。电路就这么简单了,现在分析具体的编程过程吧。
如图所示,panasonic遥控器的波形是这样的(经过反复测试的结果)。
开始位是以3.6ms低电平然后是3.6ms高电平,然后数据表示形式是0.9ms低电平0.9ms高电平周期为1.8ms表示“0”, 0.9ms低电平 2.4ms高电平周期为3.3ms表示“1”,编写程序时,以大于3.4ms小于3.8ms高电平为起始位,以大于2.2ms小于2.7ms高电平表示“1”,大于0.84ms小于1.11ms高电平表示“0”。因此,我们主要用单片机测量高电平的长短来确定是“1”还是“0”即可。定时器0的工作方式设置为方式1:mov tmod,#09h,这样设置定时器0即是把GATE置1,16位计数器,最大计数值为2的16次方个机器周期,此方式由外中断INT0控制,即INT0为高时才允许计数器计数。比如:
jnb p3.2,$
jb p3.2,$
clr tr0
这3条指令就可以测量一个高电平,接下来读取计数值TH0,TL0就可以分辨是起始位还是“1”或“0”。在确定码表之前,您可以使用P0口的8个发光二极管来显示编码,16位编码分两次显示:
mov p0,keydata
acall delay_1s ;//1ms延时子程序
mov p0,keydata+1
ljmp main
根据P0相继的两次显示的编码,记录每个按键的编码,形成编码表,即遥控器编码的解码完毕。码表确定之后,以后接收到遥控器的编码之后,就与码表比较,找到匹配的码项,并把该码项对应的顺序号输出到P0口,同时也把顺序号向串行口输出到电脑,电脑接收该数据后由串口软件决定如何处理。
程序不长,下面是完整的程序和注释:(先看流程图)
keydata equ 30h ;//该地址和31H地址用来存放遥控器按键编码。
org 00h
main:
mov keydata,#0 ;// 清零
mov tmod ,#09h ;//设置定时0方式1,GATE=1
mov r7,#0 ;//计数器,用来计数是否满8位
mov r6,#0 ;//计数器,用来计数是否满2字节(解16位编码)
jb p3.2,$ ;//是否为低电平
again: ;//如果为低,继续往下面执行
mov tl0,#0 ;//清零TL0
mov th0,#0 ;//清零TH0
setb tr0 ;//开启定时器0
jnb p3.2,$ ;//等待高电平到来
jb p3.2,$ ;//高电平到来,此时开始计数
clr tr0 ;//高电平结束,停止计数
mov a,th0 ;//读取th0 值,TL0忽略不计 clr c ;//
subb a,#12 ;//
jc again ;//th0《12则转,即小于3.4ms,你可以算一下这个时间
mov a,#14 ;//
clr c ;//
subb a,th0 ;//和14比较,如果TH0》14则大于3.8ms
jc again ;//大于3.8ms,从新再检测
nextbit: ;//起始位找到了,然后下一位
mov tl0,#0 ;//
mov th0,#0 ;//
setb tr0 ;//启动定时器
jnb p3.2,$ ;//等待高电平
mov a,th0 ;//读取计数值,TL0忽略不计
clr c ;//
subb a,#8 ;//th0和8比较
jc next ;;;;//若 《2.2ms则转,再判断是否大于0.84ms
mov a,#10 ;//再跟10比较
clr c ;//
subb a,th0 ;//
jc again ;;;;;;;//若 》2.7ms,则放弃,从新检测
mov a,keydata ;// 符合大于2.2ms 小于2.7ms,即为“1”
setb c ;//C = 1
rrc a ;//把1移位进A |
