ARM7微处理器系列为低功耗的32位RISC处理器,采用ARMV4T(Newman)结构,三级流水线,平均功耗为0.6mW/MHz,时钟速度为66MHz,最适合用于对价位和功耗要求较高的消费类应用。 ARM7微处理器系列具有的特点如表1所示。
表1 TDMI的基本含义 ARM7微处理器系列包括如下几种类型的核:ARMTTDMI、ARMTTDMI-S、ARM720T、ARMTEJ,其中的ARM7 1 0、ARM720和ARM740为内带Cache的ARM核。ARM7主要应用领域为:工业控制、Internet设备、网络和调制解调器设备、移动电话等多种多媒体和嵌入式应用。 ARMTTDMI是目前使用最广泛的32位嵌入式RISC处理器,具有每瓦产生690MIPS的高性能低功耗能力,它将ARM7指令集同Thumb扩展组合在一起,以减少内存容量和系统成本。同时,它还利用嵌入式ICE调试技术来简化系统设计,并用一个DSP增强扩展来改进性能。该产品的典型用途是数字蜂窝电话和硬盘驱动器。 提示:ARMTTDMI与ARM720T的一个重要区别在于后者有存储空间管理单元(MMU)和8KB Cache片内缓存(提高CPU性能),前者不支持实时操作系统RTOS,但μCLinux/ARM Linux等不需要MMU支持,而后者可用于RTLinux、Windows CE。 ARMTTDMI的四个功能模块TDMI的基本含义如表2所示。
表2 ARM7微处理器系列的特点 欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
相关型号资料:BC177B
VI-2WD-CZ
GRM1882C2D6R0DV01J
本文转自维库电子市场网,这个网站的PDF资料、电路图资料非常全,如果经常要找找技术资料的,一定要记得收藏,网址是http://www.dzsc.com |
