请教flash的问题
请教flash的问题
出现下面的问题 请问高手是什么意思?
#! /bin/sh
# This file was automatically generated by the Nios II IDE Flash Programmer.
# It will be overwritten when the flash programmer options change.
cd D:/test/software/hello_led_0/Debug
# Creating .flash file for the FPGA configuration
$QUARTUS_ROOTDIR/NIOS2/bin/sof2flash --offset=0x000000 --input=D:/test/test.sof
--output=test.flash
Info: *******************************************************************
Info: Running Quartus II Convert_programming_file
Info: Command: quartus_cpf --no_banner --convert D:/test/test.sof test.rbf
Info: Quartus II Convert_programming_file was successful. 0 errors, 0 warnings
    Info: Processing ended: Fri May 18 17:29:37 2007
    Info: Elapsed time: 00:00:01
# Programming flash with the FPGA configuration
$QUARTUS_ROOTDIR/NIOS2/bin/nios2-flash-programmer --cable='USB-Blaster [USB-0]'
--device=1 --sidp=0x00400838 --id=4144342397 --timestamp=1179475284 --base=0x000
00000 test.flash
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Resetting and pausing target processor: OK
Reading System ID at address 0x00400838: No CFI table found at address 0x0000000
verified
Leaving target processor paused
# Creating .flash file for the project
$QUARTUS_ROOTDIR/NIOS2/bin/elf2flash --base=0x00000000 --end=0x3fffff --reset=0x
0 --input=hello_led_0.elf --output=cfi_flash_0.flash --boot=$QUARTUS_ROOTDIR/NIO
S2/components/altera_nios2/boot_loader_cfi.srec
# Programming flash with the project
00000 cfi_flash_0.flash
verified
你用的是什么板子,提示你的0地址是空的啊。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
我用的是DE2
你使用的目标板的形式还是直接通过IDE下载的啊。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
"Resetting and pausing target processor: OK
"没有目标板
你可以看看ug_nios2_flash_programmer.pdf,制作targetboard;
没有目标板,程序下不到flash中的。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
