数字化解读TD-SCDMA
5 项关键技术
1)时分双工:时分双工模式是TD-SCDMA与FDD系统的根本区别。工作在TDD模式下的 TD - SCDMA 系统在同一载波上进行上、下行链路传输,而不需要像FDD系统所必须的上、下行对称频谱,充分利用频率资源,极大地提高了频谱利用率.
2)智能天线:智能天线系统由一组天线阵及相连的收发机和先进的数字信号处理算法构成。在发送端,智能天线根据接收到达的信号在天线阵上产生的相位差,提取出终端的位置信息,有效地产生多波束赋形,每个波束指向一个特定终端并自动地跟踪终端移动,从而有效地减少了同信道干扰,提高了下行容量。空间波束赋形的结果使得在保持小区覆盖不变的情况下,极大地降低总的射频发射功率,一方面改善了空间电磁环境,另一方面也降低了无线基站的成本。在接收端,智能天线通过空间选择分集,可大大提高接收灵敏度,减少不同位置同信道用户的干扰,有效合并多径分量,抵消多径衰落,提高上行容量。
3)联合检测:联合检测技术即“多用户干扰”抑制技术,是消除和减轻多用户干扰的主要技术,它把所有用户的信号都当作有用信号处理,这样可以充分利用用户信号的扩频码、幅度、定时、延迟等信息,从而大幅度降低多径多址干扰。与智能天线技术相结合,联合检测技术可以获得更加理想的效果。
4)上行同步:上行同步是指在上行链路各终端发出的信号在基站解调器处完全同步,它通过软件及物理层设计来实现,这样可以使正交扩频码的各个码道在解扩时完全正交,相互间不会产生多址干扰,克服了异步CDMA多址技术由于每个移动终端发射的码道信号到达基站的时间不同,造成码道非正交所带来的干扰问题,提高了TD-SCDMA系统的容量和频谱利用率,还可以简化硬件电路,降低成本。
5)动态信道分配:TD-SCDMA所采用的动态信道分配技术可以实现在时域、空域和码域对无线的灵活配置。采用动态信道分配技术使得TD-SCDMA系统能够较好地避免干扰,使信道重用距离最小化,从而高效率地利用有限地无线资源,提高系统容量。此外,通过使用时域地动态信道分配,可以灵活分配时隙资源,动态地调整上、下行时隙的个数,从而灵活地支持对称和非对称的业务。
4 大技术优势
1)更高的频谱利用率和频谱灵活性。TD-SCDMA仅需要1.6MHz的带宽即可完成所有通信业务的需求。与FDD系统相比,TD-SCDMA不需要成对的频率,可以使用任何零散的频段,做到见缝插针。同时,在所有3G标准中,TD-SCDMA具有最高的频谱利用率,能够更好地支持高话务密集地区的业务需求,并且较好地解决日益突出的频率资源紧张的矛盾。
2)更大的系统容量。先进的智能天线、联合检测和上行同步技术的应用,有限地降低了多址干扰并进行干扰抵消。这些技术都使得TD- SCDMA 系统的小区内和小区间干扰大大下降,从而带来了系统容量的大幅度提高。
3)更低的设备成本。建设一个移动通信网络的成本主要体现在无线基站部分。智能天线的采用,降低了无线基站系统对大功率射频器件的要求,使得昂贵的大功率放大器被一组小功率放大器所代替,大幅度降低了基站的成本。此外,由于TD-SCDMA是中国提出的国际标准,众多中国厂家从一开始就参与了系统的研发,并掌握了大量技术专利,采用TD-SCDMA将避免采用其它技术所带来的高额专利费用。
4)特别适合移动数据业务。由于TDD模式可以在同一载波上灵活地调整上、下行转换点,从而动态地调整上、下行数据传输速率,使得TD-SCDMA 系统特别适合于移动数据业务,尤其是移动互联网业务。
1有利于 有利于实现中国电信强国的战略目标。2004年初,中国提出了电信强国的战略,第三代移动通信的发展为中国实现电信强国战略提供了一个难得的契机。 |
