正常情况下,一立方米的大气中约含300ppm(=300cm3)的二氧化碳。这点量对于植物来说是微不足道的。温室栽培植物证明,当室内的二氧化碳成分高时,植物的生长就迅速,收获量也明显提高。为此,人们常把二氧化碳比作植物的附加肥料。
实验证明,为了让室内空气中二氧化碳的浓度尽可能好的适应植物的需要,可选择在400——3000ppm范围内。二氧化碳的含量太少,会延缓植物的生长,太多又会使叶子变色或烧焦。因为植物对二氧化碳的需求量是分居通风和光强而定的,所以室内的二氧化碳浓度要经常检查和调整。
二氧化碳检测仪是一款专门检测二氧化碳的仪器,其最大测量范围为2000PPM。拥有三种不同的检测模式:
(1)手动模式:工作方式为按一次存一次,既可以记录当时按下去的时间及各种环境参数。又可以设定间隔时间进行自动记录,按停止键可随时停止。数据采集完毕后,可以将数据发送到计算机,软件会自动生成曲线图形,可打印并进行数据处理。(主机按键随时有效,可断点采集)
(2)自动模式:先设定好间隔时间,仪器可按照设定好的间隔时间自动记录数据。数据采集完毕后,可以将数据发送到计算机,软件会自动生成曲线图形,可打印并进行数据处理。
(3)电脑锁定模式:主机上的按键全部失效(锁键),按照电脑设定的间隔时间自动采样,以保证数据的真实性和连续性。 |
