在直流偏置电流作用下,由于饱和作用,IC邮购网MPP磁芯的磁导率呈现减小趋势。图1显示了这种趋势,对高磁导率这种变化更加明显。为了利用该曲线进行设计,设计中的磁动势(磁化力)用式(9.2)进行计算。若磁导率的减小使电感量的下降不超过30%,则可以用增加线圈匝数的方法补偿偏置造成的影响。若磁导率的降低超过了30%,增加匝数会造成磁导率的进一步下降,且比N2快。因此要用更大的磁芯才能解决问题。 AT4HV技术资料
图1 磁导率和直流偏置的关系
磁芯磁导率也随交流磁通密度改变,如图2(a)所示。由式(9.6)可以计算磁通密度。 随着交流磁通密度增加,磁导率在初始阶段升高,然后大约在20006后下降。采用较大的磁芯可减少磁通密度。频率对较高磁导率也有影响,如图2(b)所示。当磁通密度在2006以下时,磁芯损耗是一个常数。然而,当激励增加时,对Q值的影响可能有相反作用。
图2 磁导率与交流磁通密度、频率的关系
