添加、链接和修改框架Scribus 支持多种不同的框架类型:
- 文本框架:您可以在这些框架中手动输入文本,或者可从外部文件或文字处理文档将文本导入这些框架中。Scribus 支持导入任何包含逗号分隔值 (CSV)、DOC (Microsoft® Office Word)、HTML、Open Document Text (ODT)、Palm Database (PDB) 和标准文本 (TXT) 格式的文件。
- 图像框架:可在这些框架中显示和缩放具有大多数图形格式的现有图像文件。
- 呈现框架:这些特殊用途的框架包含使用格式化命令从外部应用程序生成的已呈现图像。呈现框架的最常见用途是嵌入 LaTeX 生成的数学表达式。Scribes 提供了对嵌入式 LaTeX、LilyPond(活页乐谱)、gnuplot、Graphviz 和 POV-Ray 命令的内置支持。
每种框架都有特定于类型的插入和修改选项。为了保持本文的简单性,本节剩余部分将重点介绍插入和链接文本框架。
添加文本框架和文本要在 Scribus 文档中插入一个新文本框架,可执行以下步骤:
- 执行任何以下任务,开始插入一个文本框架:
- 当光标位于 Scribus 窗口中时键入字母 T。
- 单击 Insert > Insert Text Frame。
- 单击工具栏的 Insert Text Frame 图标,它看起来像一个以字母 “A” 开头的小文档。
- 在您希望放置框架的某个角的地方单击并按住鼠标左键。
- 拖动鼠标,绘制一个表示新框架的矩形,完成创建框架后释放鼠标左键。
图 5 显示了 Scribus 文档中的单个框架。
图 5. Scribus 文档中的一个空框架 要将来自一个外部文件的文本插入新框架中,可执行以下步骤:
- 右键单击一个框架,然后单击 Get Text。此时将会显示一个浏览窗口。
- 浏览到您希望插入文件的位置并选择它。
- 如果该文件没有标准的文件扩展名,但包含受支持的文本类型,可从 “Importer” 列表选择合适的导入格式。
- 单击 OK 将选中的文件导入指定的框架中。
图 6 显示了将一个文件的内容导入的文本框架。
图 6. 一个文本框架中导入的文本 将文本框架链接到单个流中正如本文开头所讨论的,使用多个框架是面向布局的文档的一个基本特征。从一个框架流到另一个框架的文本内容同样非常重要,因为它使多个流可在一个页面上开始,抓住读者的眼球或吸引读者注意,而在文档中的其他地方结尾。无需尝试手动将文本放入一个框架序列中,Scribus 简化了框架的链接,使自动在一个框架中开始的文本会在第一个框架装满后延续到另一个框架中。自动调整链接的框架可在它们之间重新分配文本,调整每个框架中的文本,使之匹配新框架的大小。
如果 Scribus 文本框架包含的文本比它们当前可显示的文本要多,那么这些框架的右下角就会出现一个小 “x” 图标,如 图 6 所示。要将一个装满的框架链接到另一个,可执行以下步骤:
- 选择太小而无法显示所有关联文本的框架。
- 单击工具栏上的 Link Text Frames 图标(它看起来像由一个箭头分开的两个页面),或者按下键盘上的字母 “N”。
- 选择您希望将文本流动到其中的框架。
选择第二个框架后,文本从您选择的第一个框架流到第二个框架,如 图 7 所示。
图 7. Scribus 中链接的文本框架 链接框架不限于两个框架:如果需要将文本流到更多框架,可继续选择其他框架。如果需要接着链接到其他框架,只需在启动链接流程时选择当前的链接框架集。
生成 PDF 和 RIP 就绪的文档除了创建和编辑文档的强大而又易于使用的特性之外,Scribus 还擅长生成高质量的 PDF 输出,您可以使用标准 PDF 查看器(比如 Adobe Acrobat®)将其打印到任何打印机,这些输出还可以供大部分 RIP 和生产质量打印机、服务局和期刊出版商使用。Scribus 创建高端的 PDF 1.4 和 PDF/X-3 输出,这些输出符合国际标准化组织 (ISO) 关于交付现代打印机和印刷厂所需的高质量、色彩管理输出 (ISO 15930-3:2002) 的标准。(参见 ,获取此标准的更多信息。)
要生成用于打印机和传送到印刷厂的 PDF 输出,可单击 File > Export,然后选择 Save as PDF。此时将会显示一个窗口,如 所示。
图 8. 在 Scribus 中导出 PDF 输出 图 8 中所示的窗口提供了多个不同的选项卡,可帮助您调优 PDF 输出,提供现代印刷厂需要的信息,并控制如何使用 PDF 输出。下面将简单介绍这些选项卡:
- General:用于指定您的文档兼容的 PDF 级别、输出图形分辨率、图像压缩等
- Fonts:用于识别要嵌入和列出的字体,以避免打印 PDF 输出时出现问题
- Extras:用于激活和指定在显示 PDF 输出时使用的演示效果
- Viewer:显示书签、工具栏、缩略图等,控制 PDF 输出中的页面布局,控制 PDF 查看器与该 PDF 交互的方式,
- Security:用于对 PDF 文档进行密码保护,控制如何使用它,比如是否可打印或修改它,用户是否可复制或标注文档的各部分,等等
- Color:用于优化 PDF 文档中使用的调色板
- Pre-Press:用于提供复杂印刷店所需的详细信息,比如剪切纹路、拍照和色条
Scribus 的 “Save as PDF” 窗口中提供的特性为您提供了对 PDF 输出的大量控制,使您能够指定您希望使用 PDF 的设备所需的特性,无论是显示在屏幕上还是显示在 Web 上,无论是在家用打印机还是在办公室打印机上打印,或者提供给生产质量印刷厂。
结束语Scribus 是一个强大的 DTP 应用程序,提供了多平台开源软件的质量和完备性方面的良好示例。本文仅触及到 Scribus 的众多功能的冰山一角。除了提供基本的 DTP 功能之外,Scribus 还提供了复杂的颜色管理和预压功能,这些在传统上只有昂贵、特定于平台的软件包中才有的功能。而且您不用担心价格! |
