最大限度利用 JavaScript 和 Ajax 性能(5)
无需改变代码,提升性能现在您已测量了应用程序的性能,并决定了让性能显著提升,您可能在考虑深入探究并修改程序代码。是的,某些方面需要这么做,不过还有一些方法可以在完全不改变应用程序代码的情况下提升 JavaScript 和 Ajax 性能。
合并 JavaScript 源文件如果是一个大型的 JavaScript 应用程序,可能会向页面中加载多个外部 JavaScript 源文件,以提供各种功能。也许您正使用像 jQuery 这样的框架,并加入了提供各种额外特性的插件。很可能还有您自己的应用程序底层 JavaScript 代码,这将程序分割成多个文件。
尽管将 JavaScript 分成几个文件有其优势,但却对性能有严重影响。对于加载到 web 应用程序中的每个外部 JavaScript 文件,都要执行 HTTP 请求,这极大增加了脚本的加载和运行时间。为了减少请求数,强烈建议您尽可能合并 JavaScript 源文件。尤其是,如果一个插件只用于一个页面,就不要将它放在单独文件中。实际上,是否应该将其作为内联脚本,还有争论,这取决与它是否会被其他页面使用。也不能绝对地将所有东西都放入一个文件中,不过应用程序发出的 HTTP 请求数越少,应用程序加载越快。
缩减 JavaScript 源文件好的编程实践指导原则讲到,编写应用程序代码时,应当遵循一致的风格,这对 JavaScript 和其他任何语言都适用。问题是,加入的所有空格、分行符、注释都增加了脚本文件大小和应用程序的加载时间。
为了降低 JavaScript 文件大小,强烈建议您在将文件放入产品环境前缩减 文件大小。缩减一般包括取出代码额外内容以获得紧凑和更小的文件。对潜在节约举例说明,单缩减本身就使最新版本从编写时的 155KB 减小到 70.6KB。节省了约 55%。
当然,建议您缩减源代码是没什么问题,但您会怎么做呢?聪明的人是不会手工缩减代码的,幸运的是,有很多工具能帮您完成这项工作。其中一些流行的工具有 Douglas Crockford 的 JSMIN、Dean Edwards 的 Packer,以及 Dojo 工具中的压缩器。我个人最喜欢的是 Yahoo!® Inc 的 YUI Compressor。关于这些工具的更多信息,见 。
用 gzip 压缩 JavaScript 源文件在前一章中,您了解到可以通过缩减 JavaScript 源文件来显著减小其大小。实际上,可以通过使用 gzip 压缩这些文件来进一步减小其大小。最好的方法是让服务器将 JavaScript 文件发送到客户端之前就用 gip 压缩。如果您正使用 Apache 2(包含 mod_deflate)并且 JavaScript 文件存储在同一文件夹下,那就可以在 JavaScript 文件所在位置简单地创建一个 htaccess 文件。该文件的内容很简单:SetOutputFilter DEFLATE。
压缩 JavaScript 文件节约显著。在前一章中,您了解到缩减 jQuery 源代码让文件大小从 155KB 陡降到 70.6KB(减小 55%)。如果对缩减的文件再用 gzip 压缩,文件进一步减小到 24KB。通过缩减和压缩,文件大小总共减少约 85%。结果根据您的代码而不同,但节约是显著的。
缓存 JavaScript 源文件让 web 浏览器正确缓存内容很重要。例如,如果您正使用 Apache(包含 mod_expires),并且想要客户端将 JavaScript 文件缓存两天,您可以将 中的指令添加到 .htaccess 文件中保存 JavaScript 文件的位置(假设有一个文件专门保存 JavaScript 文件;如果没有,就需要在 Apache 配置文件中设置)。
清单 11. 将 JavaScript 文件缓存两天的指令1
2
| ExpiresActive on
ExpiresDefault "access plus 2 days"
当然,缓存 JavaScript 文件的问题是,如果进行更改,则使用缓存版本的用户在超时期限内再次访问将使用缓存的版本,而非更新后的版本。幸运的是,您可以通过向加载脚本的 <script> 标记中添加带版本号的查询语句来强制用户获取最新版本。该查询语句对 JavaScript 代码没有影响,但对于浏览器而言,这是个完全独立的文件,并会下载新版本。当然,每次更改文件后就增加版本号很重要。在大型应用程序中,应建立自动处理此过程的脚本,以防此类问题发生。 |
