Qt基础——自适应窗口大小
Qt基础——自适应窗口大小
我们知道,通过Qt的各种Layout可以实现控件的自动布局。
但是在使用Qt Designer创建的UI时,发现UI始终是设计时的样子,无法随着容器的放大缩小自适应地变化。
通过之前对ui的.h文件进行分析,我们知道Qt在生成ui代码时,根据最外层的Layout自动添加一个了Widget:
   /** 这个Widget在UI设计时是没有的,是Qt为了方便组合其他的组件而且自动创建的。
    Widget的名字是根据最外层的组件来的,这里最外层是一个QVBoxLayout组件,故Widget
    以VerticalLayoutWidget命名*/
    QWidget *verticalLayoutWidget;
而我们在setupUi时,将 verticalLayoutWidget 指定为目标窗体的子控件,而 verticalLayoutWidget 的大小是已经固定了的,如下:
      //创建myQtTestForm的Child Widget,
        verticalLayoutWidget = new QWidget(myQtTestForm);
        verticalLayoutWidget->setObjectName(QString::fromUtf8("verticalLayoutWidget"));
        verticalLayoutWidget->setGeometry(QRect(20, 20, 491, 311));
所以, verticalLayoutWidget 不会随父窗口的放大缩小而变化。
解决办法就是,把 verticalLayoutWidget 放在目标窗体的Layout中,代码如下:
复制代码
    //设置Ui
    ui.setupUi(this);
    //使Ui可自适应父窗口大小
    QVBoxLayout* mainLayout = new QVBoxLayout;
    mainLayout->addWidget(ui.verticalLayoutWidget);
    setLayout(mainLayout);
