tlb文件是什么?
tlb文件是一个说明文件,通过TLB文件,用户可以得知你的DLL中的COM接口以及常量等信息。其可以单独发行,也可以作为组建DLL中的一个资源随组件一起发行。你可以在VS的Object Browser中看到该文件中包括哪些常数、接口、类,而每个类又包括什么方法和属性。微软提供的各种SDK中通常包括一个或数个TLB文件以方便编程。
怎么创建tlb文件?
用MIDL.exe 和idl文件可以创建tlb文件,[ 1,2].
rc文件里面1TYPELIB "ProjectName.tlb"的用意?
一个组件DLL中可以包含多个型库文件(TLB),1代表第一个类型库文件。序号是必须的,这样客户可以使用序号通过LoadTypeLib() 等方法将指定TLB从DLL/EXE文件中导出.
怎么使用tlb文件?
可以把他随组件一起发行,发行方法[3]:
1. 以text的方式打开rc文件。
2. 在TEXTINCLUDE定义的地方加上以下行:
3 TEXTINCLUDE DISCARDABLE
BEGIN"1 TYPELIB
""ProjectName.tlb""\r\n"
"\0"END
注意:在TEXTINCLUDE前面的数字是递增的,他应该是比你已有的TEXTINCLUDE 的 大1.
3. 做.rc文件的最下方添加以下行:
#ifndef APSTUDIO_INVOKED
// Generated from the
TEXTINCLUDE 3 resource.
1 TYPELIB "ProjectName.tlb"
#endif // not APSTUDIO_INVOKED
注意: 在TYPELIB"ProjectName.tlb"前面的数字也是递增的,1这里代表第一个tlb文件。
TEXTINCLUDE是啥?
TEXTINCLUDE主要是包含三种[4]:
i.d. Type of Set Includes information
1 Symbol Header File
2 Read-Only Symbol Directives
3 Compile-Time Directives
这个是MSDN对它的解释:
The purpose of the TEXTINCLUDE resource is to safely store Set Include information in a form that is readily presentable in Visual C++ 's Set Includes dialog box. TEXTINCLUDE is a resource type defined by Visual C++. Visual C++ recognizes three specific TEXTINCLUDE resources that have the resource identification numbers 1, 2 and 3. |
