redis常用命令收集(4)
redis常用命令收集(4)
Transaction(事务)
discard                             , 取消执行事务块内的所有命令
exec                                , 执行事务块内的命令
multi                               , 标记一个事务块的开始
unwatch                             , 取消watch命令对所有key的监视
watch key [key ...]                 , 监视一个或者多个key,如果事务执行之前,这个kye被其它命令所动,则事务被打断
Connection(连接)
auth password                       , 登录redis时输入密码
echo message                        , 打印一个特定的信息message,测试时使用
ping                                , 测试与服务器的连接,如果正常则返回pong
quit                                , 请求服务器关闭与当前客户端的连接
select index                        , 切换到指定的数据库
Server(服务器)
bgsave                             , 后台异步保存数据到硬盘
client setname/client getname      , 为连接设置、获取名字
client kill ip:port                , 关闭地址为 ip:port的客户端
client list                        , 以人类可读的方式,返回所有的连接客户端信息和统计数据
config get parameter               , 取得运行redis服务器的配置参数
config set parameter value         , 设置redis服务器的配置参数
config resetstat                   , 重置info命令的某些统计数据
dbsize                             , 返回当前数据库中key的数量
flushall                           , 清空整个redis服务器的数据(删除所有数据库的所有 key)
flushdb                           , 清空当前数据库中的所有key
info [section]                    , 返回redis服务器的各种信息和统计数据
lastsave                          , 返回最近一次redis成功将数据保存到磁盘时的时间
monitor                           , 实时打印出redis服务器接收到的指令
save                              , 将当前 Redis 实例的所有数据快照(snapshot)以 RDB 文件的形式保存到硬盘
slaveof host port                 , 将当前服务器转变为指定服务器的从属服务器
slowlog subcommand [argument]     , Redis 用来记录查询执行时间的日志系统
