开关电源电路是具有广泛的意义
开关电源电路是具有广泛的意义
开关电源电路是具有广泛的意义,回路是电路中的一种情况,是为了研究电路的方便而人为给出的一个定义
   想要做电路,首先要弄懂基本的电路知识 ,其实我们在中学的物理都学过,有点文化程度的人都懂点起码的电路知识,多看看相关资料,在现场看看别人的施工工艺,觉得也比较容易掌握,下面大致介绍一下
  强电与弱电:
   通常情况下,把电力、照明用的电能称为强电;而把传播信号、进行信息交换的电能称为弱电所谓弱电是针对电力、照明用电相对而言的
  强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功耗大、频率低,主要考虑的问题是减小损耗、提高效率;
  弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送与控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的问题是信息传送的效果,如保真度、速度、广度和可靠性等
  电工工种也就是按照以上的所管范围去分出强电、弱电 当然、强电、弱电系统的内部分类还要细分,如弱电内的:火灾自动报警与自动灭火系统,通信系统,电缆电视和卫星电视接收系统,应用电视系统,扩音与音响系统,安全防范系统如强电内的:工业用电系统、民用电系统、高电压系统、高电压电气设备系统、继电保护系统等
  火线、零线、地线:
  用电分为动力用电和家用电.
 的产品质量较差,反之则质量可信
  轻按开关功能件,滑板式声音越轻微、手感越顺畅,节奏感强则质量较优;反之,启闭时声音不纯、动感涩滞,有中途间歇状态的声音则质量较差
  开关插座结构 作者:www.peakoil.com.cn
   1、目前较通用的开关结构有两种:滑板式和摆杆式滑板式开关声音雄厚,手感优雅舒适;摆杆式声音清脆,有稍许金属撞击声,在消灭电弧及使用寿命比传统的滑板式结构较稳定,技术成熟
  2、目前接线有三种方式:双孔压板接线、自夹紧、螺钉压线双孔压板接线最好,自夹紧式其次,螺钉压线最差双孔压板接线增加导线与电器件接触面积,耐氧化,不易发生松动、不会产生接触不良等故障;螺钉压线螺钉在紧固时容易压伤导线,接触面积小,导电件易氧化、老化,导致接触不良目前好的产品均采用双孔压板接线方式
  3.开关插座选材:
  外壳材料市场上主要开关品牌一般选用pc料,pc料又叫防弹胶,抗冲击、耐高温、不易变色的特性对于控制电气的开关来说很重要比较好的开关正面面板和背面的底座都是用pc料的,而一般的开关会在底座上用黑色的尼龙料替换pc料,这样成本就能降低很多同样用pc料,很多开关厂家用的是国内产的,而目前国内其实还没有一家公司有能力生产pc料,所谓国内产的一般都是用回料重新加工出来的,因此杂质比较高,会很脆,耐热性也明显不佳较差的开关为降低成本正面面板都可能不用pc料,用混合料或abs替代这些材料不仅抗冲击、耐热性差,还容易变色、表面摸多了就显得很毛糙触点目前主要有三种,银镍合金、银镉合金和纯银银镍合金是目前比较理想的触!
