- 女
CRT显示器的电磁辐射非常严重。CRT显示器通过电子枪发射电子束实现画面显示,而对外发射电子本身就会产生严重的电磁辐射,尽管厚厚的含铅玻璃屏幕可在一定程度上阻隔辐射,但仍然有不少电子穿透阻隔层而直接照射到用户身上。
按照物理学的定义,来自CRT显示器的辐射主要分为光辐射、低能X射线、无线电场、静电场和低频电磁场。其中对人体健康损害最严重的是低频电场,它主要由显示器的电源部分(高压包)和垂直/水平扫描电场所产生,电磁场频率在5Hz~400Hz之间。
不过,含铅玻璃屏幕只能阻挡显示器正面的辐射,对左右两侧、后面、顶部等部位的辐射就无能为力了。事实上CRT显示器低频电磁辐射强弱分布是:显示器背部最强,其次是左右两侧,屏幕正面最弱。以前,厂商一般采用金属屏蔽罩来解决背部的辐射问题,这个金属屏蔽罩将整个显示器背面严严实实包裹起来,然后再盖上塑料外壳。这样处理的好处是:低频电磁辐射基本上都能被有效地屏蔽,即使有少许外泄也微不足道。但由于成本的原因,这种金属屏蔽罩在目前低端的CRT显示器上已难觅行踪。
因此,CRT显示器辐射最强的是显示屏背面,其次为左右两侧,屏幕的正面反而辐射最弱。
对于显示器的低频电磁场,厂商们主要采取两种方法来解决,第一种是针对显示器使用的高压电源,通过补偿线圈对其低频电磁场进行抑制,这种方法的作用比较有限;第二种是加强显示器的屏蔽设计,即对从显示屏方向发射的电磁辐射,使用含铅的玻璃屏幕将它“拦截”。目前绝大多数CRT产品均采用了这种方法。http://www.esd.cn |
