万级无尘室标准是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化,其室内均能俱有维持原先所设定要求的洁净度、温湿度及压力等性能之特性。
无尘室标准可分为两大类:一是按用途分类,二是按气流流型分类。
一、按用途分类:
1.工业无尘室---主要控制无生命微粒对工作对象的污染,其内部一般保持正压,它适用于精密工业、电子工业、航天工业、化学工业、印刷工业等部门。工业无尘车间只要控制参数是温度、湿度、风速、流场、洁净度。
2.生物无尘室---以有生命微粒的控制为对象,又可分为:一般生物无尘室,主要控制有生命微粒对工作对象的污染。生物安全无尘车间主要控制工作对象的有生命微粒对外界和人的污染,不同的是室内要求静压比周围环境低一定数值,用于研究实验设施实验室和生物工程。生物无尘室与一般工业的无尘室本质是一样的,不同的是生物无尘室对细菌的含量要有控制。
二、按气流流型分类:气流流型就是气流轨迹的形式。
1.单向流无尘室
2.非单向流无尘室
3.混合流无尘室
4.辐流无尘室
万级无尘室标准,无尘室标准,万级无尘室装修,无尘室工程由我司崇道建筑环境科技专业提供.
十万级洁净室施工要求:
万级净化车间是GMP车间,是说车间净化级别,它是一种无菌车间 洁净室(Clean Room),亦称为无尘室或清净室。它是污染控制的基础。没有洁净室,污染敏感零件不可能批量生产。在 FED-STD-2里面,洁净室被定义为具备空气过滤、分配、优化、构造材料和装置的房间,其中特定的规则的操作程序以控制空气悬浮微粒浓度,从而达到适当的微粒洁净度级别。
洁净室是指将一定空间范围内之空中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化,其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。
洁净和密封是无尘净化工程施工的两大特点,必须在施工过程中做到:
1、应有一个洁净的施工环境。
2、施工中要求做到“物洁”、“人净”、“环境清”。
3、在洁净系统施工全过程中,还要确保系统的严密性,防止外部含尘空气的渗入。 康鼎净化工程有限公司是从事环境控制系统工程设计与施工的专业技术企业,提供净化工程、无尘车间、超净车间、洁净工程、风淋室、无尘厂房、无菌厂房、医院洁净手术室、光电净化厂房等高新技术企业10万-10级空气净化系统工程设计、制造、安装、调试、检测综合性成套服务。
一、洁净室内的污染源:洁净室内的污染源主要来自四个方面:
1、大气中含尘、含菌、净化系统中新风带入的尘粒和微生物;
2、作业人员发尘;
3、建筑围护结构、设施的产尘。
二、净化参数(一般要求)换气次数:100000万级≥15次;10000级≥25次;1000级≥50次。平均风速:10级、100级(断面风速)0.3-0.5 m/s;温度:冬季>16 ℃ ;夏季<26℃;波动±2℃。相对湿度宜45-65%;噪声≤65dB(A);照度≥200LX。
三、结构材料
1、净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板,其特点为美观、刚性强。圆弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材。
2、地面可采用环氧自流坪地坪或高级耐磨塑料地板,有防静电要求的,要选用防静电型。3、送回风管道一般用镀锌钢板,不宜选用玻璃棉类材料保温。
4、照明应选用洁净室专用灯具。 |
