一、结构、框架:
结构、框架的安装过程由爱伊迪公司质量部门委派具有相关资格的人员进行监督使用具有行业合格证的钢结构材料,并由检验员现场检验
由国家认证的甲级设计单位和施工单位进行结构设计、审核和施工
二、散热、除湿:
单元箱体内空气对流、风冷技术的导热设计,即:每个箱体后部有两个独立的风扇,屏保证显示屏箱体内部的通风。屏幕后部降温和空气对流采用空调或轴流风机的措施,保证屏幕后部温升小于10度
静态锁存小电流驱动方式,减少屏幕发热量。
三、防潮、防腐:
所有电路板在生产检测完毕后都经过防尘、防潮、防腐蚀(三防)处理,并涂抹阻燃性材料。像素和模组间用绝缘橡胶圈压封。模组安装时,模组间涂置两道止水带。现场对所有接插件做密封处理。箱体的外壳经内外喷塑处理,可抵抗各种氯气等腐蚀性气体对外壳的侵蚀。全部控制器件通过盐雾试验,符合盐雾试验要求,达到国家工业标准。
四、密封、阻燃:
五、电气安全: |
