SPI接口实险,LED数据管显示。
1、程序通过SPI接口输出数据到HC595芯片驱动LED数据管简单显示。
2、内部1 M晶振,程序采用单任务方式,软件延时。
3、进行此实验请插上JP1的所有8个短路块,JP6(SPI_EN)短路块。
#i nclude "iom16v.h"
unsigned char disp[] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
/*延时函数*/
void delay_ms(unsigned char i) {
unsigned char a, b;
for (a = 1; a < i; a++) {
for (b = 1; b; b++) {
/*SPI接口初始化*/
void SPI_MasterInit(void) {
DDRB |= (1<<PB5) | (1<<PB7); /* 设置MOSI 和SCK 为输出,其他为输入 */
SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR)
| (1<<SPR1) | (1<<SPR0); /* 使能SPI 主机模式,设置时钟速率为fck/128 */
/*SPI数据发送*/
void SPI_MasterTransmit(unsigned char i) {
SPDR = i; /* 启动数据传输 */
while (!(SPSR & (1<<SPIF))) { /* 等待传输结束 */
/*595数据输出*/
void SPI_595_Out(unsigned char i) {
PORTB &= ~(1 << 4); /*准备锁存*/
SPI_MasterTransmit(i);
PORTB |= (1 << 4); /*锁存数据*/
void main(void) {
unsigned char i = 0;
DDRA = 0x00; /*方向输入*/
PORTA = 0xFF; /*打开上拉*/
DDRB = 0xFF; /*方向输出*/
PORTB = 0xF0; /*电平设置*/
DDRC = 0x00;
PORTC = 0xFF;
DDRD = 0xFF;
PORTD = 0xFF;
SPI_MasterInit();
while (1) {
i ++;
if (i > 9) {
i = 0;
delay_ms(250);
delay_ms(250);
SPI_595_Out(disp);
