升压恒定频率恒压IC_内置MOS管1.8V-5V稳压输出
- 来自
- 广东深圳市
描述
AP8373是一款低噪声,升压IC恒定频率(1.2MHz)开关电容倍压器恒压IC。它产生1.8V至5V输入的稳压IC输出电压,输出电流高达150mA。低外部元件数量(一个快速电容和两个小旁路电容,VIN和VOUT)使AP8373成为小型电池供电应用的理想选择电源IC。
新的电荷泵架构可将恒定的开关频率保持为零负载,并降低输出和输入纹波。AP8373具有热关断功能,可以承受从VOUT到GND的连续短路。内置MOS管软启动电路可防止启动期间出现过大的浪涌电流。
高开关频率允许使用小型陶瓷电容器。低电流关断功能可将负载与VIN断开,并将静态电流降至<1uA。
AP8373采用DFN2 * 2-6L。
特征
固定3.3V±4%输出
VIN范围:1.8V至5V
输出电流:高达150mA
所有负载的恒定频率操作
低噪声恒定频率(1.2MHz)操作
自动软启动可降低浪涌电流
关断电流<1μA
短路保护
没有电感器
采用薄型DFN2 * 2-6L封装
应用
2 AA电池至3.3V
USB On-The-Go设备
白光LED驱动器
手持设备
专注LED驱动IC,电源IC,车灯IC,降压升压,升降压恒流 |
