AP3576固定可调节降压恒压IC_开关模式稳压器内置MOS管
- 来自
- 广东深圳市
一般说明
AP3576是一系列易于使用的固定和可调节降压(降压IC)开关模式稳压IC。这些器件提供固定输出电压5V,3.3V可调输出版本。两种版本都能够以极佳的线路和负载调节驱动2A负载内置MOS管。
这些稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,包括内部频率补偿和固定频率振荡器。
在规定的输入电压和输出负载条件下,输出电压可保证±3%的容差。振荡器频率保证为±15%。包括外部关断,通常具有80μA的待机电流。自我保护功能包括输出开关的两级降频电流限制和过热关断,以便在故障条件下提供完整的保护。
AP3576采用SOP8和DIP8封装恒压IC。
特征
5V,3.3V和可调输出版本
输出可在1.23v至43V之间调节
固定150KHz频率内部振荡器
保证3A输出负载电流
输入电压范围高达45V
低功耗待机模式,IQ通常为80μA
TTL关机功能
出色的线路和负载调节
仅需4个外部组件
高效率
热关断和电流限制保护
提供SOP8和DIP8封装
应用
简单的高效降压调节器
卡上开关稳压器
正负转换器
液晶显示器和液晶电视
DVD录像机和PDP电视
充电IC器
降压至3.3V,用于微处理器
专注LED驱动IC,电源IC,车灯IC,降压升压,升降压恒流 |
