Redis数据结构:String字符串
set key value 设置指定 key 的值
get key 获取指定 key 的值
getrange key start end 返回 key 中字符串值的子字符
getset key value 将给定 key 的值设为 value ,并返回 key 的旧值(old value)
getbit key offset 对 key 所储存的字符串值,获取指定偏移量上的位(bit)
mget key1 [key2..] 获取所有(一个或多个)给定 key 的值
setbit key offset value 对 key 所储存的字符串值,设置或清除指定偏移量上的位(bit)
setex key seconds value 将值 value 关联到 key ,并将 key 的过期时间设为 seconds (以秒为单位)
setnx key value 只有在 key 不存在时设置 key 的值
setrange key offset value 用 value 参数覆写给定 key 所储存的字符串值,从偏移量 offset 开始
strlen key 返回 key 所储存的字符串值的长度
mset key value [key value ...] 时设置一个或多个 key-value 对
msetnx key value [key value ...] 同时设置一个或多个 key-value 对,当且仅当所有给定 key 都不存在
psetex key milliseconds value 这个命令和 SETEX 命令相似,但它以毫秒为单位设置 key 的生存时间,而不是像 SETEX 命令那样,以秒为单位
incr key 将 key 中储存的数字值增一
incrby key increment 将 key 所储存的值加上给定的增量值(increment)
incrbyfloat key increment 将 key 所储存的值加上给定的浮点增量值(increment)
decr key 将 key 中储存的数字值减一
decrby key decrement key 所储存的值减去给定的减量值(decrement)
append key value 如果 key 已经存在并且是一个字符串, APPEND 命令将 指定value 追加到改 key 原来的值(value)的末尾
Redis数据结构:哈希hash
hset key field value 将哈希表 key 中的字段 field 的值设为 value
hdel key field1 [field2] 删除一个或多个哈希表字段
hexists key field 查看哈希表 key 中,指定的字段是否存在
hget key field 获取存储在哈希表中指定字段的值
hgetall 获取在哈希表中指定 key 的所有字段和值
hincrby key field increment 为哈希表 key 中的指定字段的整数值加上增量 increment
hincrbyfloat key field increment 为哈希表 key 中的指定字段的浮点数值加上增量 increment
hkeys key 获取所有哈希表中的字段
hlen key 获取哈希表中字段的数量
hmget key field1 [field2] 获取所有给定字段的值
hmset key field1 value1 [field2 value2 ] 同时将多个 field-value (域-值)对设置到哈希表 key 中
hsetnx key field value 只有在字段 field 不存在时,设置哈希表字段的值
hvals key 获取哈希表中所有值
hscan key cursor [MATCH pattern] [COUNT count] 迭代哈希表中的键值对
Redis数据结构:列表list
blpop key1 [key2 ] timeout 移出并获取列表的第一个元素, 如果列表没有元素会阻塞列表直到等待超时或发现可弹出元素为止
brpop key1 [key2 ] timeout 移出并获取列表的最后一个元素, 如果列表没有元素会阻塞列表直到等待超时或发现可弹出元素为止
brpoplpush source destination timeout 从列表中弹出一个值,将弹出的元素插入到另外一个列表中并返回它; 如果列表没有元素会阻塞列表直到等待超时或发现可弹出元素为止
lindex key index 通过索引获取列表中的元素
linsert key before|after pivot value 在列表的元素前或者后插入元素
llen key 获取列表长度
lpop key 移出并获取列表的第一个元素
lpush key value1 [value2] 将一个或多个值插入到列表头部
lpushx key value 将一个值插入到已存在的列表头部
lrange key start stop 获取列表指定范围内的元素
lrem key count value 移除列表元素
lset key index value 通过索引设置列表元素的值
ltrim key start stop 对一个列表进行修剪(trim),就是说,让列表只保留指定区间内的元素,不在指定区间之内的元素都将被删除
rpop key 移除并获取列表最后一个元素
rpoplpush source destination 移除列表的最后一个元素,并将该元素添加到另一个列表并返回
rpush key value1 [value2] 在列表中添加一个或多个值
rpushx key value 为已存在的列表添加值 |
