土壤墒情测定方法的常用方法以及步骤为:
1、采样时段:采样时段按规定4~10月每月逢8取1样1次,逢1报出,中间间隔10d。
2、采样仪器:采样仪器应选取常用的一种,且观测仪器应保持相对稳定性,不能随便改变观测仪器,并注意保养和维护。
3、土样采取:土样应在同一地点的不同深度上重复取样3次,每次取30—50g左右。土样装入吕盒前应清除净盒中残存留泥土,土样装入铝盒后盖紧盒盖并用布擦净盒外泥土,以保证所
采土样的准确性。将铝盒放入塑料袋中 避免阳光曝晒并及时送入室内称重。
4、土样称重:土样称重采用1%的天平,所采土样必须1次全部参加称重,且不可分次或将其中的部分丢弃,称重方法和泥沙称重一样。
5、土样烘干:土样烘干时取掉盒盖,放入烘箱,在10~110℃ ,持续恒温6~8h。关闭烘箱电源,待冷却后,取出盒盖盖好放入干燥器中冷却至常温后再称重。
随着农业科学仪器的发展,符合国家行来标准的高科技产品土壤墒情与旱情管理系统不仅可实时监测土壤水分,还可根据用户需求监测土壤水势、温度和电导率等,而且配套的软件可根据用户需要灵活设定墒情参数的采样周期和存储周期、巡测和召测数据及分析数据等功能,单个系统可对多个监测点实现垂向六点法同步检测。 |
