- 来自
- 燕山大学
TOP4 SPCE061A智能小车语音识别电路
本文利用凌阳单片机设计一个具有语音识别功能的智能遥控小车。该设计将遥控车由传统的手动遥控改成了语音识别遥控,集成了先进的语音识别技术,加上小车的机动灵活的特点,使控制者可以通过语音控制小车实现预设动作,从而释放控制者的双手,而且小车和控制者之间还具有一定的交互功能。所以此次研究具有较强的实用性和发展前景。
继电器驱动电路的设计
由于单片机I/O口提供的电流太小,不能直接驱动继电器工作。在这里采用8050NPN管来提供一个开关电压,实现I/O口对继电器的驱动;用IN4007去掉继电器断开时线圈产生的反向电流,保护8050NPN管不被损坏。继电器驱动电路如图所示。
行驶状态控制电路设计
如图所示为行使状态控制电路,整个小车的行驶状态由两个电机MOTOR A和MOTOR B来控制;MOTOR A控制小车的左边两个轮子,MOTOR B控制小车右边两个轮子。具体控制如所示。
麦克录音输入及AGC电路
麦克风电路如图所示。凌阳的SPCE061A是16位单片机,具有DSP功能,有很强的信息处理能力,最高时钟可达到49M,具备运算速度高的优势等等,这为语音的播放、录放、合成及辨识提供了条件。本系统接入MIC电路如下图所示,MIC为录制语音辨识命令服务。麦克录音输入及AGC电路。
语音播报电路
音频部分的原理图如下所示,在下图中可以看到两个跳线,其作用在于可以测量DAC的输出波形;另外拔掉跳线,可以断开DAC到喇 叭放大的通路,使得DAC通道处于开路状态。这样便于用DAC做其他用途,用户可以用过这个跳线来加入自己的外围电路。
本设计综合应用了SPCE061A丰富的硬件资源,成功的实现了语音控制功能。下面简单的介绍一下实际应用中的一些资源优势:在硬件方面,较高的执行速度、内置的硬件乘法器、ADC和DAC功能、内置的AGC自动增益环节,这些为语音处理提供了强大基础。在软件方面,标准的C语言编程,丰富的语音资源函数为编程提供了很大的方便。 该设计方案结构简单,以单芯片实现了语音播放与识别以及电机控制功能,相当于“语音识别芯片+普通单片机”的功能。但是比“语音识别芯片+普通单片机”方案实现起来要简单很多,而且成本也会降低很多。 |
