【热卖】飞凌全球首发最高品质最低价格ARM11 S3C6410开发板 仅售860元
产品名称: 三星S3C6410开发板
产品型号: OK-6410
产品价格: 860元
硬件升级
NandFlash升级完成:
飞凌OK6410开发板全新升级,标配1G超大容量NandFlash,让您的使用更加游刃有余。
备注:
市面上绝大多数6410开发板仍然只是支持SLC类型的NAND。我们经过努力,实现了MLC NAND的完美支持。飞凌OK6410成为同价位开发板中唯一标配1GFlash的产品。包括wince系统在内的驱动软件经过改写,并严格测试。使用MLC的NAND可大幅提高容量和产品性价比。
飞凌6410开发板的坏块管理及相应算法得到进一步加强,老用户可与我们联系获取新的BSP源码包。
市场上现采用MLC NAND的6410开发板基本上仍是沿用1BIT纠错机制,这样在要求更高稳定性的工业产品中使用时,会存在很大的隐患!我们经过努力,完美开发了4BIT以上的硬件纠错算法,很好的保证了用户产品运行的可靠性!
强大的S3C6410处理器支持MLC NANDFLASH,而这个功能在S3C2440上是不支持的。MLC NAND已经得到广泛应用,是未来的发展方向。
飞凌WCDMA 3G模块开发成功:
该模块可以完美应用在飞凌的2440和6410开发板上。接口采用USB方式,可广泛应用于无线通讯等领域。
特别推出矩阵键盘:
不同于S3C2440,S3C6410内部具有矩阵键盘控制器,以满足各种仪器仪表设备扩展键盘的需要。该按键板设计成‘8*8’和‘4*4'两种方式,可灵活组态,方便不同需求的用户进行产品评估和与扩展应用。
完美支持256M内存:
OK6410开发板完美支持256M DDR内存方案。更大的应用空间,带给您全新的使用体验。(OK6410(256M内存)+4.3寸屏价格为998元)。
软件升级
Androd2.1移植完成:
Android2.1已经移植到OK6410上,包括相关驱动如网络,SD卡,串口,按键,LCD,触摸屏等,敬请关注,老用户在飞凌新网站:
http://www.forlinx.com/注册成为我们的会员就可以下载获得。
一键烧写:
OK6410开发板已经能够全面支持一键烧写(包括Linux、android、wince)。
独家支持Qt Extended最高版本:
Qt Extended 4.4.3已经在飞凌6410开发板上移植成功,目前可以同时支持触摸、鼠标和按键等功能。我们将开放全部源代码,并提供后续开发与维护的技术支持。该版本在飞凌全系2440开发板上同样适用。新版QT4将于近期呈现给新老用户!
Qt Extended 4.4.3是Trolltech公司手机桌面的最高版本,也是该系列产品的最终版。在后续的版本中只提供了qte运行库,而没有桌面系统。作为一款经典的手机平台桌面系统,把它移植到飞凌开发板上具有极为重要的意义:可以帮助用户学习移动桌面设计思想和方法,对用户的移动产品桌面设计也具有很好的参考价值。
同时,飞凌对于原来的qtopia 2.2.0版本仍将提供并支持。至此,飞凌将分别提供给用户QT手机版和PDA版两个不同系列的最高版本,
并完全开源!以后我们重点发展手机版本,即Qt Extended 4.4.3。
希望我们的努力能给您带来真正的收获!
产品概述
飞凌OK6410开发板采用“核心板+底板”结构,板对板之间选用高质量进口连接器,坚固耐用,镀金工艺可保证其常年运行不氧化。为保证用户自行设计的产品品质,采用6410核心板的用户可以免费得到四组底板插座。
核心板尺寸仅5CM*6CM(业内最小!),引出脚多达320个;带有CVBS输出(内部有16Mbit独立视频缓存)。软件支持Linux、WinCE、Android、uC/OS-II(独家提供)等主流操作系统。
该产品在-20℃到75℃范围的高低温运行测试中运行良好,并通过脉冲群以及浪涌干扰测试。
产品特色:
核心板尺寸仅5cm×6cm,现为业内最小。
核心板引出脚多达320个,完全满足用户的各种扩展需求。
提供了8×8矩阵键盘的扩展接口。
板对板之间选用高质量进口连接器,坚固耐用。
系统以667MHz主频稳定工作,DDR时钟频率为266MHz。
软件支持Linux、WinCE、Android、uC/OSII(独家提供)等主流操作系统。
软件驱动齐全,提供包括红外、温度传感器驱动在内的各种驱动源码。
-20℃到75℃范围的高低温交替测试中运行良好,并通过脉冲群以及浪涌干扰测试。
应用领域:
适用于高端消费类电子产品、工业控制、车载导航、多媒体终端、POS机、行业PDA等领域。
性能测试:
OK6410开发板通过了强电磁干扰、强粉尘、高低温、高湿度等严酷工业环境测试,连续工作无异常。
OK6410核心板:
长宽尺寸仅5CM*6CM,现为业内最小;
Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz;
标配128M字节DDR内存(可选配为256M);
1G NAND Flash;
12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源;
支持5V电压供电;
采用进口高质量板对板接插件,确保长期运行可靠性。
核心板引出脚多达320个,业内引脚引出最全。
OK6410主控板:
一个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠
采用8位拨码开关设置系统启动方式
共4个串口,包括1个五线RS 232电平串口(DB9母座)和3个三线TTL电平串口(20pin 2.0mm间距插头座)
1个100M网口,采用DM9000AE,带连接和传输指示灯
1个USB HOST插口,支持USB1.1协议,可插鼠标、U盘等
1个USB Slave接口,支持USB2.0协议,使用mini-USB插座,可与PC连接
1个高速SD卡座。可以实现SD Memory功能和SDIO功能
1个无线网卡接口(WIFI)
3个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括1个音频输出插座,可与耳机连接;1个话筒输入插座;1个线路输入插座
触摸板接口支持4线电阻式触摸板;LCD接口支持3.5寸、4.3寸、5.6寸、5.7寸、7寸、8寸等TFT LCD,独家支持10寸LVDS液晶屏
1路CVBS输出接口(PAL / NTSC)
1个CMOS摄像头接口,支持ITU-RBT601/656 8位模式,使用10*2插针连接器
内部实时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
1个JTAG接口,使用10*2插针连接器
1个单线数字式温度传感器(DS18B20)
1个红外接收头
4个LED
1个蜂鸣器
3个10×2插针扩展口。一个 包括1路GND、1路DA、8路AD、10路IO、1路SPI。一个用来扩展8×8矩阵键盘,另一个可连接3个TTL电平的
串口和6路IO口,这3个串口中,包括1个五线串口和2个三线串口
嵌入式Linux操作系统:
bootloader
u-1.1.6 支持USB2.0高速下载,u-boot源码完全开放
内核版本 Linux 2.6.28(提供全部内核源码)
文件系统
提供cramfs和yaffs2两种格式的文件系统
驱动支持
系统中断和系统时钟驱动
串口驱动(Serial device driver)
SD卡驱动
Nand Flash驱动
网卡驱动
音频驱动
USB Host驱动
显示(LCD/TV)驱动
触摸屏驱动
CMOS摄像头驱动
LED驱动
按键驱动
温度传感器驱动
硬件加速
JPEG CODEC
MFC(Multi Format CODEC)
CMM(Codec Memory Menagement)
TVOUT
Post processor
提供源码及相关API说明
测试程序
H.264硬件解码测试程序
MPEG-4硬件解码测试程序
H.263硬件解码测试程序
VC-1硬件解码测试程序
多重解码,四分屏硬件解码测试程序
Camera采集回显及MFC编码测试程序
MFC解码及camera回显测试程序
Camera采集及JPEG编码测试程序
JPEG解码机显示
TV输出MFC解码及camera回显
TV输出H.264解码
多进程测试程序
多线程测试程序
进程间通讯测试程序
SOCKET测试程序
LED测试程序
按键测试程序
温度测试程序
多串口测试程序
网络协议及网络应用程序
完整的TCP/IP协议
Telnet服务器
Telnet远程登录
FTP服务器
Web Server
图形界面
QTOPIA 2.2.0与QT Extended 4.4.3(最高版)附带多款应用程序
图片浏览器
MediaPlayer
日历、时钟、计算器、IE浏览器
文件管理器
终端
多款游戏
触摸校正程序
插件管理器等等功能
USB设备支持
优盘、移动硬盘、USB鼠标、键盘、USB HUB等
LCD显示
支持320×240、480x272、640×480、800×600、1024×768等分辨率
常用命令
cat,chmod,discard,echo,flashfsd,flashwrite,free,genhtml,
hostname,init,kill,loader,ls,mkdir,mount,ps,reboot,rm,
smanaged,sysconf, yes,insmod,lsmod,rmmod
编译工具
交叉编译环境链:4.2.2-eabi
其他
提供详细的用户手册,应用及驱动开发教程不断更新。
WINCE操作系统:
bootlaoder EBOOT 支持USB2.0高速下载
CE版本
WinCE 6.0 R3 (开放BSP 源代码)
驱动支持
系统中断和系统时钟驱动
串口驱动(支持三串口)
SD卡驱动,支持热插拔,最高支持32G
Nand Flash驱动
以太网卡驱动
音频驱动
实时时钟驱动 (掉电后可保存时间)
USB Host驱动
USB OTG驱动
液晶(LCD)驱动
触摸屏驱动 (四线电阻式,支持从3.5至10.4英寸LCD型号)
TV驱动
CMOS摄像头驱动
CMM驱动
MFC驱动
JPGE驱动
IIC驱动
SPI驱动
WIFI驱动
LED驱动
ADC驱动
蜂鸣器驱动
温度传感器驱动
硬件加速
Samples for DShowFilters
Samples for HW Jpeg encoder/decoder
Samples for HW Mfc decoder
Samples for CMM(Codec Memory Menagement) driver
Samples for DivX decoder
提供源码、实例及相关API说明
测试程序
CMOS摄像头测试程序
TV测试程序
LED跑马灯测试程序
PWM 蜂鸣器测试程序
温度传感器测试程序
ADC测试程序
音频测试程序(录音、回放)
多串口测试程序
GPS测试程序
JPEG硬件解码测试
MFC(Multi Format Codec)测试 支持硬件解压MPEG-4/H.263/H.264格式视频
HybridDivx测试
OPENGLES测试 (包括OPENGL1.1和OPENGL2.0)
应用程序
提供注册表管理、屏幕旋转、文本编辑、EXCEL编辑、图片浏览、多媒体播放、游戏等应用程序
LCD显示
支持320×240、640×480、800×600、1024×768等分辨率
USB设备支持
U盘、USB鼠标、USB键盘、USB HUB、USB蓝牙适配器、USB无线网卡
PC端开发坏境
VS2005 + CE6.0 R3 提供详细的环境搭建及相关使用说明
BSP更新
以补丁形式更新,用户可在第一时间得到我们的最新研发成果
飞凌官方网站:http://www.witech.com.cn/
客户可在工作日(周一至周五上午九时~下午五时)通过以下方式与我们取得联系:
销售咨询: 0312-3113161 0312-3102650-819 0312-3102650-808
技术咨询: 0312-3119192
技术支持: 400-699-6866(免长途费)
OEM咨询: 0312-3102650-800 13722976135
北京分部: 010-59713735 (地址:北京市海淀区上地10街辉煌国际大厦D座2108)
总部传真: 0312-3102651
电子邮件: service@witech.com.cn sales@witech.com.cn
阿里旺旺: te2410
Q Q咨询: 909842763 910304663 360189317
MSN: garyguo2008@live.cn ruiligeng@126.com
总部地址: 河北保定市七一西路165号
邮政编码: 071051
网址:http://www.witech.com.cn |
