» 友坚恒天科技 内核:S3C2416/S3C6410/S5PC100/S5PV210开发板原厂供应
urbetter87
5 小时
新手上路
性别
女
urbetter87
发表于 2012-4-1 09:51
开发
科技
核心板正面图
底板实物图
核心板结构布局
底板结构布局
底板正面图
硬件接口介绍
名称
位置标号
描述
CPU
【17】
Samsung S3C2416XH-40,ARM926EJ Core,400MHz System Clock
DDR
【18】
Samsung K4T51163QE,DDR2,64M Bytes
Nand Flash
【24】
Samsung K9GAG08,2G Bytes MLC Nand Flash Memory
网口
【7】
DM9000网卡芯片,100Mbps以太网口,RJ45接口
USB Host
【3】【4】【5】【6】
4个USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0,支持键盘、鼠标、U盘、蓝牙、3G等USB设备
USB Device
【2】
USB Device 2.0
High/Full/low speed(480Mbps/12Mbps/1.5Mbps)
串口
【11】【13】【14】【15】
【30】
6路串口,2路5线串口,2路3线串口,全部DB9接口引出;支持TTL、232电平切换
音频接口
【8】【9】
WM9714芯片,采用3.5尺寸接口,音频输出口、音频输入口
SD卡接口
【25】【26】
兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储,两个SD卡接口,硬件设计兼容UT_WIFI_C模块,可直接焊接到SD1通道
TV out接口
【10】
不支持
Camera接口
【27】
支持ITU BT 601/656 8BIT模式, 20pin 2.0间距双排针插座,方便用户调试任何一款camera
LCD接口
【22】【23】
包含4线电阻式触摸信号,支持24bit LCD,【22】50pin 2.0mm间距双排针插座,方便用户连接调试其他液晶屏,也可以连接选配的其他液晶屏;【23】40pin FPC连接器,可直接连接液晶屏,固定在主板上,支持PWM控制LCD背光
SPI接口
【28】
2路高速SPI
I2C接口
【27】
I2C总线接口
键盘接口
【29】
6×6矩阵键盘接口
GPIO接口
【27】
【28】【29】
丰富的GPIO接口资源,方便用户扩展外部设备及其他IO功能定义
LED用户指示灯
【33】
2个LED状态指示灯
LED电源指示灯
【32】
1个红光LED电源指示灯,
ADC接口
【28】
2路AD输入接口
用户按键
【21】
板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回
纽扣电池
【16】
提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作
电源输入接口
【1】
12V/2A直流电源输入
电源开关
【31】
电源输入开关
串口设置开关
【12】
串口TTL、232电平设置
启动设置开关
【20】
SW1设置启动模式,支持SD、NandFlash启动
复位按键
【19】
专用复位芯片,确保复位稳定可靠
液晶屏模块(UT_LCD43C)
UT2416BV02开发板简介.pdf
(1.73 MB)
下载次数: 146
2012-4-1 09:51
S3C2416开发板,S3C6410开发板,S5PC100开发板,S5PV210开发板
urbetter87
5 小时
新手上路
性别
女
2
urbetter87
发表于 2012-4-1 09:52
三星S3C2416内核 友坚arm9开发板S3C2416完美替代S3C2440开发板 0755-86038900-802张's
