瞄准定位与读数测微系统CRCW121097R6FKEA中文资料
  瞄准定位是光电精密测量仪器的重要环节,它直接影响仪器的测量精度。瞄准精度与人眼分辨力有密切的关系,电子元件采购网但两者有不同的概念,人眼分辨力是指能够分清的两点对人眼的张角,正常人眼分辨力为α=1′,而瞄准精度是指人眼判断标志物与被测物是否对准的能力,它一般也是用张角表示。与分辨率不同之处是瞄准精度与瞄准方式有密切的关系,若用单实线重合的方式进行瞄准,瞄准精度为±60″,其数值与分辨率差不多。若用虚线瞄准实线(或零件边缘),则其瞄准精度为±20″。还有瞄准精度更高的方式,如表所示,表中数据都是通过反复试验统计的结果。CRCW121097R6FKEA中文资料
  表 瞄准方式与瞄准精度
  瞄准精度在更多的场合要用线值表示。对人眼的张角为1′,即在明视距离(250 mm)上能分辨的两点之间距离(或人眼能看清的刻线线宽)应为0.75mm。换算公式为
  式中,δ为瞄准精度或分辨率在明视距离上的线值(mm);θ为对人眼的张角,单位为(″);ρ为1 rad(弧度)值对应的秒值,即ρ=206 265″°
  当采用光学系统进行对线瞄准时,设光学系统的放大倍数为则瞄准精度将提高踏,式(3-3)也将变成:
  光学瞄准除了对线法外,还有符合法、双像法和互补色法等。
  符合法是利用被测物体上的两个对应标志(如度盘上的对经两刻线、水准器水泡的两头等),通过光学系统合像而构成像场上的“一对标记”并以此作为瞄准的判据。因此符合法不像对线法那样需要另设指标,而且在对准过程中动感比对线法灵敏一倍,从而提高瞄准精度一倍。
  符合法在光学经纬仪、测角仪、水准仪和水平仪中得到了普遍采用。图1是水准仪水泡符合法瞄准的视场图,图2是经纬仪度盘符合法瞄准的视场图。在瞄准过程中,视场上下两部分相向移动直到上下两部分合而为一为止。图1为非对准状态,图2为对准状态。符合法瞄准要借助“重合光组”才能实现,结构比对线法要复杂得多。
  图1 符合法瞄准视场图之一
  图2 符合法瞄准视场图之二
  双像法是利用人眼对两个物体是否重合比较敏感的特性来进行瞄准。它通常采用组合棱镜将物面上目标(比如小孔)在像面上形成互相对称的两个像,移动物面直到两个小孔重合为止。如果通过棱镜背面涂色,使两个像成为互补色(如黄色与蓝色),则合像时将变成白色,从而能进一步提高瞄准精度,后者便称为互补色法。
  针对不同的瞄准对象,还可以设计出更多的光学瞄准法。但光学瞄准方法由于受人眼瞄准精度的限制,能达到的精度毕竟有限,在目前的光学仪器中,即使采用双线对称跨单线法进行瞄准,其精度也不过0.2~0.3μm。另外人眼瞄准效率也低,因此光电瞄准法、电子触针等技术在现代光电仪器中得到迅速发展与应用。
