Nationalchip ABS-S直播卫星机顶盒方案
直播卫星系统ABS-S是具有中国自主标准的创新一代卫星数位电视传输系统。Nationalchip 得到国家广电总局的许可研发ABS-S解调芯片(GX1121),为缩短厂商的开发周期,降低整机BOM成本,推出"GX1121(ABS-S 解调芯片)和GX3001(MPEG2 解码芯片) " 的套片方案。世平集团(WPI) 整合了基于Nationalchip "GX3001+GX1121" 套片方案,采用内部代理的产品线资源,推出基于Nationalchip "GX3001+GX1121" 套片方案的一套完整的 ABS-S 机顶盒解决方案。
主芯片 GX3001:
* 32位元RISC CPU,8K bytes的指令Cache 和8K bytes的资料Cache,最高主频216MHz,支援JTAG调试 。
* 支援条件接收和资料广播 。
* 33个PID筛检程式,每个PID过滤最多支援32个通用通道数,每个通道过滤深度为16 Byte 。
* 四层图形显示:背景层、静态图片层、视频层、OSD层 。
* 真彩色OSD及强大的2D图形加速,支援抗闪烁滤波 。
* 灵活的抓屏功能,支援各种多画面流览及连拍功能 。
* 高性能的视频缩放及去隔行性能,支援逐行输出 。
* 支援各种PAL (包括PAL-M/N/Nc)、NTSC电视制式,及其相互转换。
* 集成四路视频DAC,支援如下输出接口模式:2CVBS/S-Video、CVBS/YCbCr、CVBS/RGB、YPbPr、RGB(逐行)。
解调芯片 GX1121:
* 支援ABS-S广播模式(QPSK/8PSK)和LDPC通道改错码 。
* 内部集成高精度双10位ADC,IQ不平衡补偿 。
* 支持ABS-S定义的所有滚降因子:0.20/0.25/0.35 。
* 支援如下LDPC码率:
o QPSK: 1/4,2/5,1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,13/15,9/10 ;
o 8PSK:3/5,2/3,3/4,5/6,13/15,9/10 。
* 支援导频模式,导频长度自动识别 。
* 高性能的等化器,有效消除回波干扰 。
* 先进的电源管理,典型功耗<200mW 。
* 准确的信号强度和信号品质指示,方便卫星天线调整 。
* 灵活可配的TS输出埠 。
* 支持DiSEqC 2.2 。
* LQFP100封装 。
* 3.3V/1.2V供电。
Sharp6306 Can Tuner :
* Sharp6306支援 DVB-S、ABS-S卫星数位电视的标准。
* 接收输入频率范围:950 to 2150 MHz。
* 输入信号电平:-65至-25 dBm。
* Sharp6306 Can Tuner 目前已经在国内直播星市场得到了广泛应用,得到了广大客户的认可。
系统硬件设计 :
![](http://www.21ic.com/d/file/201205/3d188e8b6bd854325f9eb906cc99ab42.jpg)
图1:系统应用框图
![](http://www.21ic.com/d/file/201205/f83d537d89943f139ce6eee196decf1a.jpg)
图2:系统方案板
软件 UI 接口:
国家广电总局对直播星的软件接口有着严格的设计要求,基于"GX3001+GX1121" 平台的软件方案已经通过广电总局的入网测试,完全符合测试标准。系统应用软件接口如图3 所示。
![](http://www.21ic.com/d/file/201205/77d56b33e9fe1c6df730a48eff3e60c9.jpg)
图3:应用软件接口
小结
"GX1121+GX3001 套片" 方案具有高性价比的优势,是直播卫星 ABS-S 机顶盒整体解决方案理想的选择。成熟的软、硬件设计,可使客户在最短的时间内迅速实现量产。 |
