Linux内核bootsplash功能的实现方法介绍
![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
Linux内核原版中是没有bootsplash功能的,就是启动进度条和console的背景图的功能。需要对其进行打补丁才能实现。
官方网站:http://www.bootsplash.org,下载对应内核版本的bootsplash补丁,这样内核配置里就能选择了。
对打上内核的补丁进行编译,一定要进到menuconfig里确认bootsplash的相关选项被选上。
编译安装splashutilities和splash主题,主题在bootsplash的官方网站也有链接。
修改主题里的cfg配置文件,主要是修改图片的绝对路径,因为解开的地方不经相同。
把主题整合到initrd里,/sbin/splash -s -f /etc/bootsplash/themes/yourtheme/config/bootsplash-1024x768.cfg > /boot/initrd.splash,使用这个命令的时候,请确保系统是使用initrd,否则不能支持splash功能。
修改grub的启动参数,至于是什么参数在上一条命令结束以后,工具会主动提示。 |
