为您的 web 项目构建一个简单的 JSON 控制器(1)
您的下一个 PHP/MySQL 项目可能与您最近完成的十几个项目类似:建立一个 MySQL 数据库,创建包含 HTML 的 PHP 视图,根据需要添加 JavaScript 代码和 CSS 文件,连接到数据库,从数据库提取内容来填充视图,等等。如果您熟悉 web 开发,您一定知道分隔功能代码的好处。例如,您知道要避免直接在视图中输入原始 SQL 查询,不会在从数据库提取数据的函数或类中混淆 HTML 标记。
常用缩略词- Ajax: 异步 JavaScript + XML
- CSS: 层叠样式表
- CSV: 逗号分隔值
- HTML: 超文本标记语言
- HTTP: 超文本传输协议
- JSON: JavaScript 对象符号
- REST: 具象状态传输
- SQL: 结构化查询语言
- XML: 可扩展标记语言
但是,有时,您的项目可能扩展到您的正常 PHP/MySQL 舒适水平之外。例如,您可能不仅拥有需要来自一个数据库的数据的常规 web 视图,还拥有外部应用程序(比如 Facebook),甚至还拥有访问相同数据的移动设备(比如智能手机)。
您可能会发现自己身陷这样一种情况:数据库更改,或者要求您处理某种类型的 XML 存储库。在这些情况下,您对 MySQL 的盲目依赖可能会阻碍您完成项目的工作。
可以考虑将一个 RESTful JSON 控制器放置到您的项目中,将它用作一个虚拟 “交通警察”,负责发送请求并接收来自您的数据源的响应。本文将介绍 REST 和 JSON 的基础知识,并展示一种建立控制器的方法。其结果是从一个数据源检索数据的简单方法,检索的数据采用标准化的格式,可以使用 PHP 或 JavaScript 代码轻松解析。
什么是 REST?在一个典型的 REST 架构中,一个客户机发送一个请求到服务器,服务器使用请求资源的一个表示来进行响应。资源可以是任何信息对象,比如数据库或文档,它的表示通常是一个格式化的文档(通常是 XML 或 JSON),充当它的当前或被请求状态的一个快照。
REST 资源通常使用有意义的 URLs 标识,这些 URLs 接受不同的请求 “动词” — GET、POST、PUT 和 DELETE。这些动词有点类似于许多开发人员都熟悉的 create-retrieve-update-delete (CRUD) 模型。
例如,如果您想检索 数据,则使用 GET 请求;要创建 数据,则使用 POST 请求;要更新 数据,则使用 PUT 请求;最后,要删除 数据,则使用 DELETE 请求。
另一个需要考虑的重要因素是响应。RESTful 服务通常在它的响应中提供两个有意义的组件:响应主体本身和一个状态码。许多 REST 服务实际上允许用户指定一个响应格式(比如 XML、CSV、序列化的 PHP 对象或纯文本),方法有两种:一是发送一个 ACCEPT 参数;二是指定一个文件扩展名(例如,/api/users.xml 或 /api/users.json)。其他 REST 服务器,比如您将在这里实现的服务器,拥有硬编码的响应格式。这些格式同样可以接受,只要它们已经有文档记载。
响应代码往往是 HTTP 状态码。这种模式的优点是可以使用知名的现有状态码来标识错误或成功。状态码 201(CREATED)是一个成功 POST 请求的完美响应。错误码 500 表明在您所处的这端(服务端)上发生了错误,但错误码 400 表明客户端上出现了失败(BAD REQUEST)。如果服务器出现故障,将发送错误码 503(SERVICE UNAVAILABLE)。
研究一下下面这个示例:一个应用程序拥有的一个数据源包含一些用户信息 — 名、姓、邮件地址、以及Twitter 帐户。如果您正在设置一个典型的 PHP 应用程序,您需要创建一个 mysql_query() 包装器来使用一个 SQL 查询从数据库提取一个清单。您还需要编写一些 PHP 代码,用于调用那个函数并循环结果集,以便在应用程序视图中显示数据。
一个更简单的方法是设置一个简单的 REST 控制器,该控制器允许一个针对 /users/list 的、不带任何参数的 GET 请求,然后调用适当的数据库函数并返回一个 JSON 格式的清单。接下来,您的应用程序可以解码那个 JSON 数据,以任何必要的方式循环该数据,以便显示数据内容。
另外,您可以通过测试检查是否有任何参数被发送到 /users/list。例如,如果您发送一个 GET 请求到 /users/list/1,那么响应将只包含 ID 为 1 的用户的细节。除 JSON 格式外,您甚至可以允许其他格式,比如 XML、CSV 和的 PHP 对象。
一个 RESTful JSON 控制器对于您的开发工作的作用并非仅仅是在视图和数据源之间放置一个额外的功能层。想想看,您的基本 PHP 视图也许不是请求信息的惟一组件。例如,您可能会使用 jQuery 通过一个 Ajax 接口请求数据,或者,您的用户可能会通过一部智能手机或一个 Facebook 应用程序请求数据。
在这些情况下,一个接收请求并以一种容易理解(和预测)的格式提供响应的 RESTful 接口可能会极大地简化您的开发工作。作为负责 PHP 视图(或者甚至 iPhone 应用程序)的开发人员,您可以发送一些请求到一个 URL 并接收一组预期响应。在 JSON 控制器的另一面,应用程序可以被钩挂(hook)到 MySQL、PostgreSQL、一个 XML 文件存储库、或者什么也不挂。 |
