如何做四线传感器的误差补偿?
如何做四线传感器的误差补偿?
微控制器或计算机可以通过传感器元件RS1和RS2上的差分电压,计算出传感器的电阻。电阻RA、RREF和RB以及传感器电阻限制通过RS1和RS2的电流。电路采用了AnalogDevices公司的AD7705ADC测量传感器值,它有三个伪差分输入端,提供16位分辨率。在本应用中,AD7705工作在缓冲模式下,即,输入偏置电流小于1nA。在缓冲模式下,模拟输入端可以承受大的源阻抗,但绝对输入电压值必须从地电平加50mV,直到漏-漏电压减去1.5V。电阻RB提供一个输入共模电压。
测量取决于基准电阻RREF的值。要得到最高精度,RREF的公差必须为0.01%,并且必须有小的温度系数。为避免传感器的自发热,应以脉冲方式提供激励电流;软件通过Q1控制脉冲的宽度。
AIN1+,AIN1-计算RL;
AIN2+,AIN2-计算RS2+RL;
AIN1-,AIN2-计算RS1+RS2+RL。
用减法就可以计算出电阻RS1和RS2。AD7705有一个用于放大小输入信号的PGA(可编程增益放大器)。器件有自我校准和系统校准选项,消除了器件或系统中的增益误差与偏移误差。
压力测量取决于电阻比,以及方程P=F(RS1/RS2,T)中的温度。参数T是电阻传感器温度依赖性的一个补偿系数,T=F(RS1+RS2)。
