另外,我们还应该选择适合所使用投影设备的格式,也就是适当的画面比例,主要是在4:3和16:9这两大格式间进行选择。
第六,大家还得注意投影机的镜头比率,因为投影机的镜头比率直接影响着投影距离大小,关系则是:D=W X F+A。其中:D为投影距离,F为投影机镜头焦距,w为屏幕图像宽度,A为投影机修正值。
我们知道,当投影距离D和焦距F一致时,投影画面的质量会达到最佳。如果投影机配备了短焦镜头,我们则可以在充分节省投影空间的同时,达到预期的效果。
第七,要考虑到投影机和屏幕的用途与功能。一般的,投影幕被应用在教学、家庭、商务和工程等应用场所。针对不同的用途,投影屏幕的功能和参数会不尽相同,因此,我们得结合具体的使用情况选择适当的投影屏幕。
例如,在教学和商务应用领域,我们一般需要较大尺寸屏幕来演示文本等内容,以便多人观看,笔者则建议采用高宽比为4:3、解析度高、屏幕增益高的投影屏幕;在家庭应用当中,笔者则建议用对比度高、高宽比为16:9,这时,投影屏幕的增益则不必太高;在工程应用领域,我们则需要高分辨率的图像画面,所以也应当选择分辨率较高的投影屏幕。
最后,我们还应当在选择投影屏幕时,还得重视其制造工艺。我们当然不希望选购的投影屏幕出现质量问题嘛,所以我们还应当仔细审查其制造工艺和加工质量。有些厂商的工艺不过关,其屏幕的安装也会显得比较麻烦;还会有一些厂家可能会在屏幕上偷工减料,这则会使得长时间使用后无法保持绷紧和平直的状态。
投影屏幕各个部件的匹配程度与表明加工状况也应当受到大家的注意,真正优质的屏幕暴露在光线下都会采用黑色磨砂材料处理,可以起到吸收散射光线的作用,这点大家应该特别注意。
另外,还得向大伙儿点明,为了获得较好的数字电影放映效果,除了选择好的投影屏幕之外,我们还应特别注意投影环境的改善,投影环境的遮光效果要做得尽可能好,这样才能尽可能防止投射影像画面变得黯淡和层次不清。
投影银幕的维护和保养
通过上面的介绍,我们对投影屏幕的类型、种类、指标、基本技术有了一定的了解,并对如何选择投影屏幕有了一定的认识。而真正拥有了投影屏幕,这可并非是万事大吉了,坐享其成了,我们在使用的时候还应当对投影屏幕进行科学管理。像定期对投影屏幕进行去污处理,在投影屏幕长期不用的时候,还应该卷起来妥善存放等等。
只有做好了这些,我们选用的投影屏幕才不会出现反射光能力下降、白场信号画面发黄、图像颜色失真等现象。
笔者列出下面的几条注意事项,希望可以为广大消费者使用和维护投影屏幕提供较大的帮助。
一、玻珠类银幕不宜折叠,我们不能用手指或锋利、坚硬物件碰触投影屏幕的幕面,以免对其造成破损;
二、我们对特殊投影屏幕的幕面做除尘处理时,应当选用柔软拍刷或鸡毛帚进行拂拭,污迹较重的,可用棉花球蘸清水轻轻擦拭,切不可用清水;
三、而布基白塑幕如果出现了污痕,我们则可用湿布轻轻擦拭;
四、如果屏幕沾有难以擦拭的油污,我们则可以用绸布小蘸含有阿摩尼亚(氨水)的玻璃清洁剂的蒸馏水小心清洗,清洁剂的用量一定要严格控制,特别是对于光学微结构幕避免清洁剂沿着背投幕的纹路形成大面积的渗透;
五、弹簧卷筒幕要小心轻放,以免碰撞变形,影响大家的使用寿命;
六、在投影屏幕的使用过程中,如果出现了不正常现象,我们必须立刻停机,及时排除故障;
七、当投票屏幕长期不使用时,我们应该将屏幕卷进来,放进壳体内,妥善保存。回卷时,我们还应该注意检查幕布表面,确保无异物,这时方可卷回;
八、对于电动屏幕,我们一般可以连续上下做滚动使用,但时间不能超出5分钟,否则就会出现电机过热现象,甚至自动进入保护状态。大家再使用时,需等到电机冷却后方可使用;
九、投影屏幕在不被使用时,还应被平行放置在干燥场所,避免高温和潮湿,并应当远离腐蚀性物质,更要防止硬物间的挤压和碰撞;
十、大家在使用投影屏幕时切不可勿自行拆装,即便是出现了问题,也应该拿到售后那儿去修理,以免造成更大的损失。 |
