JMDM-2011多段多路智能温控系统 多段多路智能温控器 温度控制仪 智能温控仪 单片机智能温度控制器
本产品研发制造商:深圳市精敏数字机器有限公司
一、产品简介
JMDM-2011多段多路智能温控系统是深圳市精敏数字机器有限公司积累多年工业控制经验、收集业内温度控制典型需求、自主研发的一款典型通用的多段多路智能温度控制系统。
1.1系统介绍
硬件采用JMDM-2011多功能工业控制器HMI一体机的AD扩展型,带有高清蓝色液晶屏人机交互界面,可通过界面上的薄膜轻触开关在线设置参数,操作简洁方便;系统采用工业级专业的稳定性、抗干扰电路设计;软件采用KEIL C语言编程,具有编程灵活、功能强大、稳定可靠、保密性高,适用于各种强电磁、高频干扰等环境恶劣的工业场合。
1.2功能简述
此控制系统满足了温度智能控制领域典型的应用需求,可实现多时段多路温度的智能控制:8路12位高精度温度的智能采集、控制,其中有2组专家PID运算及模糊控制;同时此系统可控制10路全光电隔离开关量输入、8路晶体管输出,可实现18路数字量信号输入输出控制,如用于外接各种传感器等输入控制;控制气缸、电磁阀、继电器、加湿机,风机等外围设备。
1.3支持多样化的需求定制开发
本公司可根据客户个性化、多样化需求,定制化开发各种专用的温度智能控制系统,具有高保密性、高可靠性、高性价比、抗强电磁干扰的特征,广泛适用于各种环境恶劣的工业场合及民用场合,除了温度信号外,JMDM-2011也可用于各类模拟量信号的检测控制,如电压、电流、湿度、压力等模拟量信号的检测控制。
二、技术指标
产品名称:JMDM-2011多段多路智能温控仪;
开发商:深圳市精敏数字机器有限公司;
品牌:JMDM;
型号:JMDM-20AD(JMDM-2011AD扩展型);
温度控制范围:取决于温度传感器和变送器,常用-50°C~+500°C;
精度等级: 一级;
测量误差: 正负1°C;
温度输入信号:8路,信号形式:0~10V或0~5V电压信号,也可定制为0~20M的电流信号;
数字量输入信号:10路全光电隔离数字量;NPN 输入形式,最大输入电流为10mA;
数字量输出信号:8路光电隔离数字量输出;最大输出电流为1A;输出可外接固态继电器,可高达20A以上;输出频率可以达到20KHz;
通信接口:1路RS-232串口;
工作电压:主电源(内部工作电源):5V直流电, 外部电源:12~24V直流电;
功耗(无外部设备):+5V@ 1A (典型值);
寿命:5年;
工作温度:-10~+65°C;
储存温度:-20~+80°C;
湿度:5~95% 无凝结 ;
外形尺寸:160mm*80mm*50mm;
安装开孔尺寸:155mm*75mm*50mm;
安装方式:开孔后用螺钉安装;
材质:工程塑料;
造型:长方体;
颜色:米白色;
重量:400克。
三、功能介绍
⊙可支持热电偶、热电阻(需加温度变送器)等多种信号输入;
⊙整机电路采用高抗干扰性能的工业级单片机,稳定可靠,内部有严格的高频滤除电路和抗干扰电路和电源监控电路,可应用于各种复杂、恶劣的工业环境;
⊙快速冷热状态自整定,多组专家PID运算及模糊控制;
⊙控制输出可以是继电器触点、固态继电器等选择;
⊙采用TS192*64蓝色液晶屏显示,一屏可显示12*4 个汉字;也可显示图形数字符号等;
⊙采用32K数据存储器,可存储参数等数据,断电不丢失数据;
⊙可实现多路多段温度控制;
⊙带有系统时钟,可做时间运算和时间控制,实现多段定时温度控制;
⊙16个按键输入,可实现全数字化参数设定,操作方便简洁;
⊙8路模拟量输入,可用于检测各种模拟量信号并对它进行控制;
⊙10路数字量输入,可用于外接各种传感器;
⊙8路数字量输出,可用于控制加湿机,风机等外围设备;
⊙具有高温低温报警功能;
⊙1路RS232(也可加RS232toRS485转换器)通信功能,可实现在线下载程序;支持上位机监控,实现数据的收发和联网通信;
⊙可设置系统参数修改权限密码,防止他人误修改系统参数;
⊙有看门狗电路,有死机自启动功能。
更多详细资料,欢迎垂询深圳市精敏数字机器有限公司 : |
